Тема: Дренаж кондиціонера
хто підкаже де у логана мсв є така штука як дренаж, з якого конденсат з кондюка виходить?????????
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Дренаж кондиціонера
Под водителем
https://www.drive2.ru/l/6933018/
щось у мене такого точняк нема може тому що не така версія логана
Возможно еще такой вид сброса конденсата - см. п.6, пишут "Течь конденсата от кондиционера в салон Renault Duster Проблема, опять же, "перекочевала" от Logan, подробнее на renault-drive.ru."
http://renault-drive.ru/base/renault-du … uster.html
Ну так.. выход практически посредине, строго под печкой. Снизу примерно над стабилизатором поперечной устойчивости, в средней его части. Я на него и прикрутил дренажную шлангочку, чтоб не болталась. В отверстие переходное в днище - от печки вниз заделана воронкообразная резиновая.. хрень.
сьогодні полізу подивлюсь чи вона часом не забита, бо після виключення кондюка в салоні запах вологості своєрідний появляється
Вряд ли, достаточно просто наклонится
оттуда не хило конденсат бежит
Это похоже дефект логана. У меня тоже было. После смены воздушного фильтра салона вонь от кондея или влажности сильной затхлости я бы сказал почти прошла. Вообще если включен кондиционер, то буквально через 1 мин у вас будет небольшая лужица водички под авто. Капать оно начнет почти сразу.
дякую inok!!!!!!!!!!!!!!!!
насправді найшов отвір так як і думав він був забтий прочистив і побіжала водичка
УСІМ ДЯКУЮ ПИТАННЯ ВИЧЕРПАНЕ
Згенеровано за 0.646 секунд(и), виконано 98 запитів
