Тема: Подклинивает передние колеса.
Сандеро 2013, пробег 18120 км, состояние передних колодок нормальное, направляющие суппортов смазаны при переобувке в ноябре. А при движении на малой скорости накатом почувствовал явное торможение рывками (в одном месте при одном обороте). Неужели подклинивает цилиндр? Так все работало без проблем,не закисло и не ржавело. Да и  когда? 18 тыщ всего! Кто сталкивался? Что посоветуете? Лечится?
Re: Подклинивает передние колеса.
Это машина сопротивляеться.... она ехать хочет ) 18 тыщ за 3 года... зачем вам оно вобще надо? такси дешевле )
Спасибо сказали: Andriy13521
ivalent, смотреть все 4 колеса, а не только перед. Вывешивать колёса по одному, вращать и слушать, которое подклинивает.
Очутитесь на пенсии -узнаете. Машина ездит. Но иногда стоит по причине отсутствия хозяина. А по сабжу есть что?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-01 19:57:48[/merge_posts_bbcode]
alexei74 написав:
Так домкратил, клинят передние.
ivalent, извиняюсь, тему не внимательно читал. Что, сразу оба передних клинят. Попробовать разработать поршни -- выдвинуть поболее, но без фанатизма, отогнуть резиновый защитный пыльник, проверить состояние поверхности, погонять поршень туда-сюда, вернуть всё назад -- ещё раз проверить. Как более сложный вариант -- забилось компенсационное отверстие ГТЦ или его закрывает манжета поршня ГТЦ. Но для 18 тыс.км рановато -- просто как вариант.
Спасибо сказали: ivalent1
6 Відредаговано ivalent (2016-06-01 21:14:56)
alexei74 написав:
Тоже склоняюсь к тому, чтобы поставить стертые колодки и выдвинуть поршень, глянуть.. Но осенью забивал смазку между поршнем и суппортом, маннол для направляющих, все легко ходило, смазку за зиму не вымыло, буду смотреть,  Есть мысль сточить буртик на диске, мож за него цепляет,но почему в одном месте.... Стоит 9-ка после странствий в угоне, 8 лет... Завелась на бензе, шо в баке, масло не течет ниоткуда, тормоза не клинит, хоть и сржавели... Какчество Рено.
ivalent написав:
Да. Но по фотографии, чаще всего, не лечится smile
Диск повело.От вращения колеса положение рабочего цилиндра не меняется.
ivalent, буртик по краю диска тут не виноват. Согласен с az74 -- повело диск, даже очень может быть. Замерить биение диска, цифру так сразу не вспомню, что то вроде 0.07 мм.
alexei74 написав:
Ото ж! Если диски повело ( причем оба одновременно на таком пробеге) по причине биения родных бракованных колесных дисков .... (Эпопея с попытками замера радиального и осевого биения колесных дисков у официалов при обращении по гарантии ни к чему не привела - у них" не чем измерить" - то шо  дальше будет?
10 Відредаговано _AlexSander_ (2016-06-01 23:36:53)
проверь диски. но у меня вот клинило и перегревало тоже.. понять долго не могу причину, разведу колодки, вроде нормально. спустя километр-два - поджимает.. искал искал.. пока не отсоединил механически вакуумник от штока педали (снимал вакуумник). он слелал пш.. и всё. не клинит ничего.  может и тут такая фигня.. п.с. у меня БЕЗ АБС
у меня клинило из-за болта которыми диски прикручиваются(болты с дисками шли), на шиномонтажке сильно перестарались с давлением в пистолете. На будущее сточил чутка болты теперь не клинит
Logan Ambiance 1,4
Болты уже сточены. Вчера пол-дня потратил на вдумчивый осмотр, смазал все, что нужно. Правый диск чуть чекрыжит по карандашу, установленному неподвижно на суппорте. Замерить нечем, но не более, чем десятки миллиметра, проворачивается от руки, хотя чирк по колодке слышен. Колодки -9,5 ; 9,3 мм,практически без перекосов.. Грешу на то, что много ездил в дождь в те дни, намокли и подклинивали.Сегодня рывков не уловил, буду смотреть дальше.
13 Відредаговано Andriy1352 (2016-06-03 23:44:34)
ivalent, раз багато їздили в дощ, то явно нагрітий диск скупався і його повело. Лічиться проточкою.
Andriy1352 написав:
Мого быть. Хотя тормоза не перегревал, но это ж Renault...  Буду искать хорошего токаря, да и присматриваться к нормальным тормозным дискам.
ivalent, а шо такого, що Рено?
В  мене і з рідними TRW і потім з поставленими Textar проблєм нема.
16 Відредаговано ivalent (2016-06-06 17:03:46)
Andriy1352 написав:
Та ото ж! Мне 3-ды пришлось обращаться к сервисменам, -0 результата, одни отписки ,хуже детского лепета. Проблема появилась с 2000 км примерно, когда заметил. Что проще, измерь и замени по гарантии, если брак. Но Рено Украина и оф сервис ответили : " нечем измерить радиальное и осевое биение"... Кто поверит? Я не верю. Теперь вот они не знают откуда у них масло моторное в канистрах по 4 литра, которое они не ввозят...Вообще, когда клио и симбол собирали турки, к машинам претензий не было, хотя они и малыши. Но румыны разочаровали.это 4-я моя новая машина с салона, ездил ~на двадцати моделях авто, за рулем с 12 лет с картинга....
