Re: Блудный сын или опять я логановод
alexei74, для этого в газомозгах можно посмотреть Т редуктора и спать спокойно)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Блудный сын или опять я логановод
Как только купил авто, заметил, что кондер не может охладить авто хотя бы до +22-23 и это даже +30 с натяжкой было. Как ездить если будет +35 на улице. Причиной всего, как я думал, являлся поврежденный радиатор кондиционера. Но после заверения парней, которые занимаются авто кондиционерами, что мол это повреждение не такой критическое, чтобы кондер не мог так аж работать (точнее не работать). При этом давление было в системе норм. Попросил ребят все же добавить грамм 50 фреона для пущей уверенности. Но из эффектов был замечен лишь более ощутимая потеря мощности при езде с включенным кондером. А причина была в том, что при старте поездки я включал вентилятор на 4 скорость и ждал пока машина охладиться до +22, а потом уже переключал на более низкие скорости, но охлаждение ниже +27 так не происходило. В итоге элементарно включив 3 скорость, температура упала до +22 (иногда и до +21 спускалась) и это во время поездки на море, т.е. температура на улице выше +30 и прямые солнечные лучи. Поэтому замена радиатора охлаждения откладывается, а на следующий год, скорее всего, сделаю полную перезаправку системы.
Недавно была поездка на море где была возможность проверить расход и заодно чипануть логана под работу на пропан-бутановой смеси. Скажу наперед, результат пока не однозначен. Скорость в районе 100 км/ч (по ЖПС 95). Итак результаты:
1) Сумы-Красноград, расход 6,9 л/100 км. Режим: пустая трасса, ночь, без кондера. По мне, так супер результат. И все мои предыдущие старания дали результат. Но мне как всегда все мало))))))
Далее была чиповка в Запорожье под Евро 3, адаптации отключены, т.е. настраивай как карбюратор)))) ГБО было настроено адаптацией, карты совмещаются при любых настройках, т.е. "на глаз". Настраивать авто нужно с бензиновым сканером по показаниям лямбды. Но это будет потом.
2) Красноград-Мелитополь, расход 8,2 л/100 км. Режим: после Запорожья начались обгоны, ночь, кондер пол пути.
3) Мелитополь-Арабатская стрелка-Мелитополь, расход 9,6 л/100 км. Режим: частые обгоны, тапка в пол, день, кондер постоянно.
4) Мелитополь-Красноград, расход 8,6 л/100 км. Режим: до Запорожья обгоны, ночь, кондер пол пути.
5) Красноград-Сумы, расход 8,8 л/100, Режим: пустая трасса, ночь, без кондера.
Сразу оговорюсь ГБО не было возможности настроить по пути (нету сканера). Но, как видим, кондер перестал влиять на расход, хотя при этом расход, мягко говоря, завышенный. Но теперь я могу настроить ГБО под нужную мне тягу и расход, что будет и сделано в ближайшее время.
Эта прошивка самый интересный инструмент для проверки рукожопости местных установщиков. Приезжаешь к ним и просишь настроить ГБО. Потому как расход завышенный или дергается машина. В 99% случаев никто дальше совмещения карт не полезет. Возьмут деньги и скажут, что все ок. А карты совмещаться при любых настройках, но при этом будете ездить на бедной смеси... Поэтому перед тем как чиповать авто, нужно осознавать, что именно Вы с авто делаете.
Дима, какой евро 0? Ты ещё куда-то заезжал? )))
А какой норме токсичности выхлоп у меня соответствует?))) Никакой?) Или как настрою?)
Евро 3 вообще-то ))
При поездке на море было замечено, что фару светят уж слишком низко. Благо дорога была без особых ям и неприятностей это не принесло. Но ради безопасности я решил съездить на стенд. По началу записался в контору по ближе, но озвученная цена в 120 грн, мягко говоря, смущала. Позвонил к другим ребятам - 60 грн. Решил ехать к ним. В итоге 15 мин и фары настроены.
А что,штатного корректора фар нет?
Есть, но они все-равно слишком низко (еще и в разные немного стороны), что и подтвердили при настройке
Корректор не заменяет правильную настройку фар...
На моєму авто питань до фар не маю,не перевіряв ніде
.Коректора достатньо при любому навантаженні.
Хоча,після вашого поста всеж таки перевірю,цікаво.
При покупке авто правая туманка была заполнена водой. Лампочка стояла "левая", отражатель оплавлен, стекло на герметике. В итоге взял с разборки туманку намного лучшего состояния. Скоро будет инстал)
Слева купленная, справа - та что была.
Пароли, явки? ;-)
minimax, белопольское шоссе (там где техосмотр проходили).
Если склероз не изменяет, техосмотр проходили на площадке у ГАИ? Неужто нью-полицаи и такие услуги оказывают? ;-)
Позвонил к другим ребятам...
Если номер телефона не личный - может, он не очень секретный?
Да и наверняка ж придется время приезда согласовывать, а я на противоположном конце города от них...
minimax, изменят) На площадке у ГАИ только за "благодарность" можно было якобы ТО пройти) А вообще ну век же цифровых технологий, запрос в гугл: "автодигностика сумы белопольское шоссе" и за 3 сек ответ - Адрес: вулиця Білопільський Шлях, 19, Суми, Сумська область, 40000
Телефон:050 400 4804
В общем по пути из Лебедина на Гадяч (по брущатке) дергнул меня черт съехать на накатанную обочину, мол там быстрее. Ага, быстрее... 200 метров проезжаю, бугор, нырок, удар, бампера нету((( Вырвало крепления с мясом, бампер лопнул. До места назначения (25 км) ехал с бампером в салоне и номерным знаком на лобовом. Вот такая в итоге получилась такая "красота".
Результат езды с красивыми бамперами: бампер на ремонт, бампер на покраску, на крыле хлопушка в не очень приятном месте лопнуло верхнее крепление фар.
Сейчас бампер закрепил другим способом, но надо чинить.
Коллега на работе подобный бампер на скорпака поставил. Перед поездкой на Родину.Вернулся без "губы". Не для наших реалий красота такая
Всегда был cторонником обслуживания АКБ. Так он служит намного дольше. Пример предыдущего авто показал, что для 5-ти летного АКБ завод зимой не проблема. Тут же стоит родной АКБ на 45 А. Предыдущий хозяин, я уверен, ни разу его не снимал и не заряжал. А АКБ уже 4 года, а на борту и усилок и саб... Конечно же первый звонок не заставил себя долго ждать. При выезде на море, заехали в магазин, я включил зажигание, послушать музыку (еще и фары забыл выключить) и через минут 5-10 тухнет магнитола, стартер, естественно не крутит. Завел с "прикура". На море (700 км по трассе, заряд свой дал) проблем и сейчас с заводкой "0". Но звонок прозвенел. Снимаю АКБ, меряю плотность.
Менее 75% плотности электролита. Еще и клеммы были окисленные.
Естественно почистил.
После ночи емкость стала более 80%
Но далее заряжать смысла нету - потемнел электролит. При этом ток зарядки был не критичный 1-2 А. Генератор больше 14,5 В не выдает.
На зиму новый АКБ, пришло время.
4 роки це ще нічого. В мене штатний Ромбат на 45А витримав меньше 3-х років мого знущання без обслуговування і підзарядок.
Можно слить старый и залить новый. Но, как правило, если современный аккум требует игр с электролитом, то он свое отработал.
Так как родной АКБ показал все признаки того, что он скоро умрет, я решил долго не тянуть с заменой и купил новый. Взял фирмы Start на 60А.
Кроме этого приехала лампочка в туманку. По словам бывшего владельца нереально найти было. Почему? Кто ищет тот всегда находит. Экзист, 2 дня ожидания и она у меня. Ничего сложного, видимо, просто пугала цена.
И...не поверите, 3 месяца ездил без аптечки, аж стыдно, что руки не доходили до такой вроде и мелочи, но очень важной составляющей безопасности.
Хотел ждать весны, но...подвернулся вариант ремонта, поэтому бампер уезжает сейчас на ремонт. Думаю, на неделю, я без машины.
Фары тоже снял для ремонта
Осталось определиться с крылом.
Давненько начал замечать, что начала прыгать температура: то 2 полоски, то 4. Особенно проявляется при езде с кондером. Да и переходить на газ авто стало явно позднее. Грядет зима и такие качели мне не нужны. Уверен, термостат умер в приоткрытом положении. Промониторил инет и понял, у нас термостат расходник. По цене оригинал не так уж отличается от заменителей. Решил брать оригинал.
Но чего-то я качеством не впечатлен. На резинки какой-то заусенец.
Ну и заодно решил сменить ОЖ.
Давненько начал замечать, что начала прыгать температура: то 2 полоски, то 4...
Подобная ситуация. Проверил ELM-кой температура нор.(89), по ходу датчик барахлит.
Згенеровано за 2.426 секунд(и), виконано 100 запитів
