Тема: Двигатель тупит при разгоне как на бензине так и на газе
дачия логан 1,4 тупит при разгоне как на бензине так и на газе. Свечи менялись, катализатор удален, воздушный фильтр в норме, компьютерная диагностика ничего не показала. Помогите разобраться!
Re: Двигатель тупит при разгоне как на бензине так и на газе
loganovod555,
клапана давно регулювались?
loganovod555 написав:
Ошибок нету или смотрели еще долгосрочную коррекцию. Какая она?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
OKurylyshyn написав:
loganovod555,
месяц назад
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-23 22:18:15[/merge_posts_bbcode]
dimon85 написав:
ошибок нет, а про долгосрочную коррекцию понятия не имею.
у мну помагает: снять с ручника и выключить кондёр.  big_smile
КолясикДнепр написав:
ручник снят, а кондёра нет.
Клемму на АКБ не снимали? ЭБУ обнуляется и нужно снова обучить под свой стиль езды.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-24 16:06:28[/merge_posts_bbcode]
В идеале - прошить свежей прошивкой и попробовать
8 Відредаговано Майский Кот (2016-06-24 17:36:00)
У меня 1.6 бензин, приезжали пару форумчан с 1.4 просил проехать на моей-отзывы не очень, у них едет бодрей... прошит "Ледоколом" че делать не знаю dntknw ошибок нет, клапана регулировались давненько
логан 1,4 тупит
Всегда так было? Во всем диапазоне оборотов или после 2500-3000 просыпается?
10 Відредаговано loganovod555 (2016-06-24 18:38:22)
Майский Кот написав:
какой пробег? отрегулировать клапана, поменять свечи, проверить катализатор, воздушный фильтр. А что это за "ледокол"?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-24 18:48:46[/merge_posts_bbcode]
Evgenий написав:
логан 1,4 тупит
так было не всегда, машина у меня с 2008 года (из салона). Все проверили, решили что катализатор, удалили - проблема исчезла, а через три недели опять тоже самое, значит катализатор был ни причем?! после 2500-3000 пробуждения нет и мотор стал громче работать
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-24 18:56:35[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
снимал и не один раз - не помогает, а что даст перепрошивка?
Если фаза 2, то снятие клеммы не ведет к обнулению.
так было не всегда
постарайтесь вспомнить с чего началось (сменили заправку, на улице стало жарко, машина долго стояла....) Компрессию в цилиндрах измеряли?
Когда удаляли катализатор клемму на долгое время снимали с аккумулятора?
Evgenий написав:
так было не всегда
да клемма снималась.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-06-30 22:03:36[/merge_posts_bbcode]
Всем спасибо за участие, но похоже проблема найдена - дроссельная  заслонка открывалась где то процентов на 70 и распушился тросик газа.
Спасибо сказали: Lavrik1
Evgenий написав:
Скоріш за все, проблема в жарі. В мене зараз на розгін теж гірше, ніж в прохолоду.
[merge_posts_bbcode]Added: 30-06-2016 21:08:00[/merge_posts_bbcode]
Молодця, що самі знайшли проблему.
