Тема: ГРМ в масле
После очередного ТО мастера сказали что потёк сальник и маслом забрызгало ГРМ и ремень генератора... Нужна замена. Так ли это? Обидно как-то только год назад менял...
И сколько оно может без замены пройти?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → ГРМ в масле
ГРМ под кожухом, закрыт. Ремень генератора снаружи. Но оба приводятся от коленвала. Так что похоже на правду. Если только до этого на ТО не менняли ремень ГРМ. Тогда причина может быть другой
CharlyX, кожух снимаем самостоятельно и визуально смотрим. ничего сложного в єтом нет. Или к Ромке Рамзесу. в вашей Харьковской ветке.
Сальник под шестеренкой привода ГРМ, шестеренка под нижней крышкой и под шкивом коленвала, на шкиве коленвала ремень дополнительного....
Сань, это всё понятно. но может вообще болты сопливят. классика...
Именно про это и подумал сразу. Может как раз с болтов и начать, а верхнюю крышку без снятия опоры не снимешь.
Сальник коленвала потёк и типа всё забрызгал... Так что если в масле то надо менять?
Можно не менять... но потом можно вместе с клапанами все поменять,.. Масло разъедает ремни.... Так что по любому под замену.
CharlyX написав:Сальник коленвала потёк и типа всё забрызгал... Так что если в масле то надо менять?
Эх... обыдно.
Згенеровано за 0.695 секунд(и), виконано 99 запитів
