Тема: Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
Похожего ничего не нашел, поэтому задам вопрос в новой теме.
Проблема - не гаснет сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи после старта двигателя. Но гаснет спустя некоторое время после старта двигателя. В ходу, если уже погасла, то не мигает и не горит. Загорелась в дальней поездке, незадолго до этого менял ремень гены и допов, но еще чуть-чуть подсопливливал датчик давления жидкости ГУР. Это может быть регулятор напряжения или что-то другое?
Re: Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи
Basilio_Cat написав:
Может, но скорее всего щётки. Хуже, если втулки гены накрылись.
VlllV написав:
скорее всего щётки
Щетки генератора имеется в виду или реле регулятора? Есть какой нить способ проверить без покупки и замены?
Езжай к электрику, он выдаст диагноз.
Описанные симптомы с лампочкой, на реле регулятора  не похоже, смахивает на износ щётки, хуже если дорожки якоря протёрлись.  А вообще, сколько км. пробега.
VlllV написав:
50К. Не рановато для генератора?
Для гены, то дело такое (брак никто не отменял), а для износа щёток рановато. Всё может быть, ищите автоэлектрика. Гарантия на авто уже закончилась?
VlllV написав:
Морочил бы я здесь голову?
Напряжение не пробовали измерить? С выключенным двигателем, с заведенным и с включенными фарами?  Ремень вспомогательных механизмов натянут, сухой и чистый?
Может все таки щетки регулятора?
/upload/iblock/f6a/p_20160922_114629.jpg
Прежде всего определитесь с напряжением. А потом уже ищите причину. Если низкое это одно, а если норма- то другое. Маловат пробег для износа щеток.
Вроде бы как проблема ушла. На щетках регулятора и в месте где они прилегают была куча грязи, думаю из-за подтекавшего датчика уровня жидкости ГУР. Почистил и пока все в порядке.
12 Відредаговано Basilio_Cat (2017-03-05 12:23:33)
/upload/iblock/d8e/p_20170305_103636.jpg
Вот потел этот датчик гур и образовалась тут просто болото, один раз уже чистил, осенью, вот сегодня опять.
Как думаете это уже "кукушечка" или еще рано беспокоится.
Блестит вэдэшка, если что.
