Тема: Сигнальная лампа ручника
Собственно вопрос, где есть колодки соединения от самого концевика до приборки!? Лампочка на панели живет своей жизнью... Т.е. когда хочет, тогда и светится... ощущение что где то окислилось.. бывает в пол накала. Это все касательно когда ручник поднят! При перемыкании контактов на тормозном бачке загорается. Т.е. не сама приборка и не возле нее видать. Где копать!? ))
Re: Сигнальная лампа ручника
где тут копать.. уровень тормозухи смотреть. а причина - скорее всего колодки стёрлись или диск.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-16 18:28:26[/merge_posts_bbcode]
как вариант еще влага в тормозухе
А при чем тут бачок с тормозухой!??! Я же писал... все это касательно поднятого ручника.. Т.е. лампочка не загорается.. но бывает и светит что ручник поднят, а бывает в пол накала... И связи с бачком тормозухи не вижу ни какой...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-16 19:00:35[/merge_posts_bbcode]
В пример привел, что если замкнуть контакты на бачке, то лампочка светится.. значит на панели приборов все ок
А жабка ручника жива? У меня такое было, когда она померла - поменяли по гарантии в далеком 2007 wink
"Кевин" drive2.ru
тогда массу проверяйте концевика ручника
Это проверял, когда доводчик стекол ставил.... не оно (
