Тема: Загорается чек свечи накала при надавливании на газ.
Логан 1,5 дизель 2014. Внезапно, в движении, при нажатии на педаль газа, пропадают обороты двигателя и загорается чек свечи накала ( спиралька). Разогнаться невозможно. Что может быть.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Загорается чек свечи накала при надавливании на газ.
Топливо какое и чье? Температура за бортом?
Симптомы парафинизации или воды в топливе.
oleg.krava написав:Логан 1,5 дизель 2014. Внезапно, в движении, при нажатии на педаль газа, пропадают обороты двигателя и загорается чек свечи накала ( спиралька). Разогнаться невозможно. Что может быть.
Топливо АЗС маршал, темп. -11 , в прошлом году в такой же ситуации официалы сказали , что это какой-то датчик.
sukraine написав:oleg.krava написав:Логан 1,5 дизель 2014. Внезапно, в движении, при нажатии на педаль газа, пропадают обороты двигателя и загорается чек свечи накала ( спиралька). Разогнаться невозможно. Что может быть.
Если есть возможность еще ездить, для начала попробуйте заправить на более брендовой заправке.
А что за датчик? Меняли или что-то делали?
oleg.krava написав:sukraine написав:Топливо какое и чье? Температура за бортом?
Устранили по гарантии, а я на радости, что легко обошлось, особо и не распрашивал
а сервис рено не так уж плох, правда?
на той неделе доккер приезжал с теми же симптомами. бьёт ошибку адаптации датчика давления. проявляется даже на стоячей машине, если тапку в пол. обороты выше 2000 после этого не развивает некоторое время. топливо смотрим в первую очередь.
У меня бьіли такие же симптомьі - вода в топливним фильтре. Зимой не доглядел уровень топлива в баке, попал конденсат, замерз в фильтре. Лечение - знамена фильтра.
У знакомого на флюенсе - залили дизель с мусором, лечение - слив топлива, очистка бака и фильтра. Обошлось в 2000 грн, после переругивания с Wog они возместили ему затратьі, перечислив деньги на воговскую карточку для будущее заправки.
oleg.krava написав:Устранили по гарантии,
Пока жалоб нет.
Тоже такое было, прошло где-то через полчаса езды по трассе - парафинизация дизеля в фильтре с последующим "отогревом".
Топливо АЗС маршал,
Смени заправку, разбавь арктикой.
А какой значек на "приборке" сигнализировал про воду ? Там же есть, вроде , специальный значек и датчик воды в фильтре. Интересно, работают они или нет?
А как он выглядит? На Ф2 спецзначка вроде нет.
Макс, есть "кастрюля". только толку от неё нет.
Хотелось бы услышать ответ от platon78 . Задал вопрос потому, что в мануале написано : " Індикатор датчика наявності води у фільтрі загорається під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд " . У меня, вроде, не загорается. А как при фактическом наличии воды в фильтре ? Если бы фильтр был установлен в доступном месте, то вопросов бы не было - периодически открутил снизу пробочку , слил немного соляры и будь спокоен. Хотя по опыту Кенго воды никогда не было. Не могу понять зачем было тулить топливный фильтр в самое грязное и холодное место !?
platon78 написав:У меня бьіли такие же симптомьі - вода в топливним фильтре. Зимой не доглядел уровень топлива в баке, попал конденсат, замерз в фильтре. Лечение - знамена фильтра.
У знакомого на флюенсе - залили дизель с мусором, лечение - слив топлива, очистка бака и фильтра. Обошлось в 2000 грн, после переругивания с Wog они возместили ему затратьі, перечислив деньги на воговскую карточку для будущее заправки.А какой значек на "приборке" сигнализировал про воду ? Там же есть, вроде , специальный значек и датчик воды в фильтре. Интересно, работают они или нет?
Никак датчик водьі не реагировал. На ТО сказали что у Логана такая функція не предусмотрена
Спасибо за ответ! А зачем тогда датчик воды в топливном фильтре ? Ну это риторический вопрос.
Датчик воды на Логан 2013 работает.
Тогда вопрос, а загорается ли индикатор перед запуском как в мануале написано : " Індикатор датчика наявності води у фільтрі загорається під час запуску двигуна, потім гасне за декілька секунд " .
Я у себя не замечал. Или он загорается, когда вода в фильтре ?
Згенеровано за 3.103 секунд(и), виконано 100 запитів
