1 Відредаговано Basilio_Cat (2017-02-20 14:05:27)
Тема: Цвет провода заднего хода.
По схеме смотрел, но не пойму, может кто знает
http://forum.logan.ru/download/file.php?id=481
Согласно схемы то, с предохранителя идет провод желтого цвета, а после лягушки красного. Так и есть на самом деле? Что за два прямоугольника с номерами 4 и 6? И самое главное - где в салоне находятся эти провода?
Re: Цвет провода заднего хода.
4 и 6 єто пины в разьеме , а вообще зачем оно вам и какая у вас машина, ато в подписи ничего нет sad
urabus87 написав:
Спасибо.
Разъем под капотом?
Логан фаза 2 08 год. Хочу запараллелить лампы заднего хода, поставить 35 ватт, перепиновать в колодке заднего фонаря желтый поворотник с белым и поставить на это дело дополнительную кнопку, чтоб можно было включить свет ЗХ не по переключению ручки КПП. Это в программе максимум ))
Дополнительный + провод под это дело уже провел.
Чтобы поставить кнопку надо ее пустить параллельно жабке, вот и ищу где в салоне лежат эти провода.
Порылся тут немного, это случайно не разъем R2 который у водительской двери?
А взагалі ,
Чи можливо запаралелити ліву задню протитуманку з правим заднім ходом?
Щоб вмикались 2 лампи справа і зліва разом при вкл задньої передачі.
Вмё можно. И диодами развязать и поставить яркую светодиодку и будет супер. А провод бежевый )))))
grapes написав:
А смысл? Я ее и так руками могу включить. Что сейчас, кстати, и делаю. А вот хочу как описал.
А разъем этот?
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/26026/2008_06_14-09_31_36.jpg
Который слева разъединен?
да, в левой части должен меняться на бежевый или светлокоричневый. а не проще на разъеме фары посмотреть? smile
Хочу подкинуть в свой мсв парктроник. я так понимаю врезаться можно и там оставить блочек слева под ковролином. какой цвета провод искать может кто знает?и у меня задние две лампы уже предыдущий хозяин сделал(туманку убрал так сказать левую)
Renault Logan MCV LAUREATE 1,6 8кл 2010г.
Sashka_Pr написав:
Хотів ставити парктронік, але встановив камеру. Це просто небо і земля. Всі провода відповідно як на схемі.
ага.. так мне в бампер и въехал чувак, который на камеру смотрел smile
ну... тоді тільки так
https://mixnews.lv/wp-content/uploads/2019/04/7_1556027752_problemy-reshaemy-7.jpg
Спасибо сказали: Андрей_1231
п.с. по темі: бежевий.
