Тема: как снять задний поводок дворника
никак не получается стянуть поводок со штока. Вокруг все поржавело, а сделать нормельно не получается не сняв дворник. Обращался к официалам на ТРЕК, сказали, что не снимут и надо только ломать и новый покупать. ((
Кондиционеры, увлажнители, очистители и мойки воздуха.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
(057) 764-21-69, 050-924-60-79, 067-197-43-03 ICQ:139-500-519
2 Відредаговано Less (2017-03-10 22:12:10)
Re: как снять задний поводок дворника
Вот и у меня такая беда... Все перепробовал, уже готовлюсь ломать.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
тормозная безсильна?
Less написав:
тоже думаю ломать, так как три разных СТО разными съемниками не помогли, говорят только резать. Новый вроде до 400грн стоит.
СТОшники говорят зачем тебе дворник, заварить отверстие и меньше проблем со ржавчиной. А дворник реально нужен ))
тормозной не пробовал, потеки по краске будут, там и нормально изолировать не получается ((
Электроконвекторы.
http://largus-mcv.ru/html/stekoochistitel-zadniy.html
Я свой клиньями с подкладкой к металлу, потихоньку сбивал. Предварительно два дня закапывал тормозуху.
так и я про то, что не надо заливать тормозной, и потихоьку из шприца
На Логане,когда укорачивал тягу,поводок легко снял dntknw .На Ситроене снимал трёхлапым съёмником.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
два дня поливал тормозухой под гайкой и ни на 1мм нет сдвигов sad Видно придется резать.
Электроконвекторы.
Съёмником пробуй.
съемника нет, пробовал вот такой штукой http://largus-mcv.ru/img/956475.jpg
Электроконвекторы.
На сто какое-то заедь.
ну 3-х СТО и на ТРЕКе сказали, что не снимут )))) и надо резать.
одни говорили, та фигня, ща снимем )) сутки машина простояла со съемником и хоть бы на мм сдвинулся, нихрена ))
Электроконвекторы.
Для передних использовал самодельный съемник по принципу съемника для выпресовки пальцев рулевых тяг из сошки.Но у меня есть возможность и время заниматься подобным рукодельем на работе. По ссылке вот такая штучка у меня сработала на ура http://prom.ua/p473624902-semnik-rulevy … Sens%3Btag
Logan sedan 1,4 Ambiance 2011 фаза 2
Ого, бачу тут ціла проблєма.
ось і я зараз з таким бавлюсь. змочив добряче розблокіратором. пробував підважувати і постукувати і нічого. Лишу до завтра хай кисне, потім знов спробую.
Доречі на жигулю два тижні тому знімав повідки, які років десять не знімались-легенько підважились плоскою викруткою..
Andriy1352 написав:
Маленький съёмничек,трёх или двухлапчатий.На Ситроене чтоб "нормально"поменять елемент воздушного фильтра,нужно снимать жабо под поводками дворников и естественно поводки.Купил специально съёмник.
Andriy1352 написав:
Якщо повідок довго не знімався,то навіть з приспособою,часто-густо,знімається сам пласт.повідок,а шліцеве кільце(влите в повідок) лишається на валу.
Не знімався з моменту покупки в 2008р.
Ну певно прийдеться купити такий зйомник маленький. Ще згодиться для зняття підшипників на електроінструменті.
19 Відредаговано gatuno (2019-08-15 10:05:38)
Зйомник не допоміг - дуже крепко прикіпає за роки. Та й призначений він знімати ричаг, а не саме кільце, що лишається на осі. Навіть не підходить під те кільце - заширока прорізь між лапками, ключ на 12 прокладав - але й то без толку.
YATO-0846
https://images.ua.prom.st/75382178_w640_h640_semnik-rychagov-stekloochistitelej.jpg
Поборов з підказки з інтернетів: кільце, що лишається на осі треба просто розпиляти вздовш осі полотном пилки по металу. Воно з мякого металу і розпилюється дуже швидко, коли пилка доходить до сталевої осі це одразу відчувається. Потім плоскогубцями потискать і кільце знімається (тут зйомник таки трохи допоміг, але й без нього можна обійтися).
/upload/iblock/16f/Sandero28dd6cds_1920_2.jpg/upload/iblock/032/IMG_20190814_194029_2.jpg
/upload/iblock/28a/IMG_20190814_210004_2.jpg/upload/iblock/71c/IMG_20190814_211155_2.jpg
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Спасибо сказали: _AlexSander_, Migen2
