Тема: Світиться аірбек
Друзі. Давніше бувало що заведу, їду і засвітиться аірбек(щиток і торпеда)   заглушу і потім все ок не має.
І так було пару 10в раз. А від вчора не тухне гад  smile   Куди подивитись щоб якось це рішити ? Рубільнічок клацав не помагає. Сиписи.
Re: Світиться аірбек
У меня клиент есть на л2 1.2, так у него пузатик срабатывает из-за того, что акустические провода подвязали к косе подухи пассажира. И когда пассажир случайно нажимает ногой на косу, то...
На диагностику бы. Для понимания. Обычно подрулевой шлейф глючит.
Спасибо сказали: JUK1
JUK написав:
Было такое - глючил подрулевой - менял по гарантии.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
CharlyX написав:
JUK написав:
Скажи плиз : якщо Ти це все бачив.
1. Як вичислили де проблем ? діагностика бачила де саме, чи в общому, а потім методом тику шукали?
2. Мінялась уся гітара чи шлейф ? чи чи чи ?
3. Це проблемнна робота ? сам зроблю ? чи потрібен спец ?
JUK написав:
CharlyX написав:
JUK написав:
Все делалось у официалов. Менялся весь подрулевой. Насколько все сложно - понятия не имею smile
ELM327 побачить поломку , і де саме ?  Підкажіть пліз. Спс.
JUK написав:
Не поломку, а ошибку. Но смысл? У тебя же и так видно, что какая то проблема с подушкой. Точно так же скажет и ЕЛМ. А что конкретно случилось- нужно искать самому.
Evgenий написав:
JUK написав:
Ну про те що є помилка це я знаю, думав можливо лмка покаже іменно де Поломка ,руль,сидіння а можливо багажнік  smile  і в офів цікаво комп чи покаже де трабл.
9 Відредаговано Evgenий (2017-10-17 14:31:14)
JUK написав:
Скорее всего не покажет. Комп "видит" что что то не так в цепи подушки, а что именно -хз. У меня когда то шлейф по гарантии меняли. Тоже лампочка загоралась.
Если на пальцах, то это как с настольной лампой. Включаешь в розетку- не горит. А что там не так комп не поможет - искать нужно smile
А шлейф іде сам чи в в корпусі новому ?
/upload/iblock/9ff/20171017_160104.jpg
Ось така помилка , це обща чи конкретно чогось ?
12 Відредаговано _AlexSander_ (2017-10-18 00:29:17)
обрыв цепи выключателя пассажирской подухи.
подергать разъем на переключателе (коричневый такой). отцепить/прицепить, попереключать несколько раз
