Тема: Работа верхнего датчика кислорода
Здравствуйте, в борьбе с периодическими подёргивания на ХХ собрал данные по работе датчика кислорода (лябда зонд) которые стоит сверху, до катализатора.
Первый график, обороты 3000 потом сброс газа и работа на ХХ.
//preview.ibb.co/nApM2m/M20171117_192118_480.jpg
Второй график, работы на ХХ
//preview.ibb.co/jrQmJR/M20171117_195041_93.jpg
автомобиль, Logan 2011 года выпуска, фаза 2, k7j, без гбо, бензин 95 евро(кло), Пробег 134000
Авто полностью прогрето. Вся доп. электрика выключена.
Давление во впускном коллекторе на ХХ 33 kpa
По второму графику видно что на ХХ бывают подзалипание датчика o2
Обороты при этом почти не изменяються, ±10 к 750, по стрелке не видно. Но заметна вибрация, как толчее небольшой.
Подушки ДВС все три новые, неделю ездят. Свечам месяц, двухконтактные оригинал. Катушка bosh год ездит. ВВ провода оригинал, месяц ездят. Регулятор холостого хода vdo месяц ездит.
Датчик о2 оригинальный, два месяца ездит.
Подскажите есть ли у вас такое, и в какую сторону смотреть?
