Тема: Тормоза
Давно помітив, що передане ліве перше зривається в юз.
Спочатку грішив на стару літню гуму.
Перейшов на зиму - все те саме.
Як правильно діагностувати рівномірність гальм?
Із задніми там взагалі все проблематично?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Тормоза
Як правильно діагностувати рівномірність гальм?Із задніми там взагалі все проблематично?
Саме перше-перевірити як супорта рухаються на направляючих.Закисло на одному з них,і вже те колесо загальмовує пізніше.В мене були закисші нижні направляючі на обох супортах,на рівномірність гальм це не позначилось-бо в мене АБС...а от на загальній картині гальмування було помітно що гальмує гірше.
Ще на вашому авто може бути закисший "колдун"-регулятор гальмівного зусилля задньої осі...задня вісь може практично не гальмувати.
А взагалі на СТО є гальмівні стенди(не знаю чи правильно назвав),от там можна перевірити гальма...повинно показувати як гальмує кожне колесо.
тоже самое начал замечать. и колодки с права изнашуются наполовину медленее.Сіренький,
как решил проблемму?
Для "начального понимания" резко затормозить на ровной грунтовке
Стенды есть для проверки эффективности тормозов (например на станциях, где проводят ТО)
Самому: проверьте суппорта на подвижность и протечки, смазать направляющие и прокачать! А раз прокачивать то можно уже и тормозуху заменить! На своем Рено еще не сталкивался с контурами, но обычно заднее правое переднее левое, заднее левое переднее правое, может поправят кто знает!
Я прокачував від дальнього до ближнього і все було гут
вроде нашел причину. были закисший супорт с права. разобрал, помазал. вроде как наладилось. завтра на работу уезжать, вернусь с каденции через пару месяцев. будем тестить
Згенеровано за 7.966 секунд(и), виконано 100 запитів
