Тема: Люфт в рулевом колесе
Логан 2007г.в, X7LLSRAHH7H063514, пробег 210тыс. км
Не так давно появился люфт в рулевом колесе
Перед тем как появился люфт, при вращении колеса было слышен звук скрежета, после чего данный звук пропал.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=42W60dE3hR4
Причина появления данного люфта?
Re: Люфт в рулевом колесе
9892301 написав:
Где то была уже тема,в колонке рассыпался игольчатый подшипник.Автор темы выточил(если не ошибаюсь)из сантехнического фитинга для пластиковых водопроводных труб(с металлической вставкой).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
У Лаврика така проблема була, нехай підскаже як її вирішив.
Залишив як є)))) Нічого не виточував
[merge_posts_bbcode]Added: 21-02-2018 17:24:07[/merge_posts_bbcode]
https://www.logan.in.ua/forum/post657709.html#p657709
Я по моему уже писал, когда то у меня в Сеате подгулявшим подшипником вал тупо разрезало, хорошо, что это было во дворе и на не большой скорости.
В связи с чем, я бы не советовал "наплевательски" относиться к данной проблеме ибо это может быть чревато серьезными последствиями.
Спасибо сказали: Lavrik1
