Тема: Не работает спидометр
Нужна часть электросхемы подключения спидометра или может быть кто-то знает причину отказа спидометра.Спасибо.( Логан 2007 г.в.)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Не работает спидометр
На моем Логане вопрос отказа спидометра решен заменой датчика.
либо датчик, либо потеря контакта в разъёме
Всем привет.можно ли самому отремонтировать спидометр дача Логан 2008 двигатель 1/4 . Датчик и вся электроника в порядке. Доставал датчик проркучивал штуцер(или как его правильно) така квадратная штука, то спидометр реагирует. Большое спасибо за ответы
А ты возьми его и поменяй, и будет тебе счастье) у меня так же было.
Кого поменять? Спидометр, Логан или датчик. Спидометр рабочий, контакты тоже,датчик вроде бы тоже, я крутил квадратную штуку, которая в датчике спидометр реагирует, какой смысл что то менять,мне кажется что что то в коробке, или куда там этот датчик вставляется. Да сама эта квадратная штука вроде целая выработки на ней не видно, углы не изношенные.
Майский Кот написав:А ты возьми его и поменяй, и будет тебе счастье) у меня так же было.
Варианта два: проблема в проводке ил всё таки в датчике скорости, то что он вручную показывает (когда руцями крутишь) - это не показатель.
pro100sova, датчик поменяй
Случалось у меня такое... датчик поменял, и было мне счастье
а можно его акуратно распилить пропаять все места пайки (если память не изменяет их там два или три) и склеить все назад. и будет сщастье. у меня пайка отпадала. пропаял склеил и все ок
Доставал опять датчик, рассмотрел все более внимательно, похоже у меня вышла из строя пластмассовая втулка которая находится в КПП. Теперь думаю как ее от туда достать, посадочное место куда вставляется датчик (в частности куда входит железная квадратная втулка) сильно изношенно, поэтому нету захвата и не крутится эта втулка,
естественно нету подачи импульса на борт.комп,поэтому и не работает спидометр. Может кто-то уже менял или знает как туда подъехать, буду благодарен.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-09-16 08:31:15[/merge_posts_bbcode]
И ещё можно ли купить эту запчасть или надо на расборку
Згенеровано за 0.669 секунд(и), виконано 99 запитів
