1 Відредаговано Harddriver (2018-05-13 12:36:33)
Тема: Кудись дівається охлаждайка
Привіт всім. Сабж, тиждень-два, і рівень падає до мінімума.  Недавно міняв 2 радіатори - пічки і основний, але нічого ніде не капає. Підтьоків теж не бачу. В маслі води немає, в воді масла - також. Кришка розширювального бачка завжди щільно дотягнута. Стоїть ГБО. Куди слід дивитись?
Re: Кудись дівається охлаждайка
можливо "сопливить" помпа. Але так просто не видно. Треба знімати кришку.
Harddriver написав:
Туда и смотрим. Тройники врезки системы отопления редуктора в шланги печки
Спасибо сказали: Harddriver1
OLEG1970 написав:
plus , було так на сценіку
Harddriver написав:
Куди слід дивитись?
Туда и смотрим.
Причем не просто смотреть, а прощупать на предмет висящих капель. На холодную и на горячую.
100% У мене теж така проблема була. Спочатку просто підтягли хомути, потім поміняли тройнік
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Harddriver, у мене потекло з прокладки між флейтою і помпою. Дивись вище і лівіше над маслофільтром.
Doc написав:
Не понимаю, почему ГБОшники сразу не ставят нормальный тройник.
Ведь шланги на печку толще, чем шланг на редуктор.
Не понимаю
imho2 Те что дешевые-  тонкие. А дорогие ставить не каждый захочет. wink
Evgenий написав:
Дело не в цене! А в диаметрах!
Они ставят тройник тосольный 16х16х16 и обжимают шланги печки.
А нужен  19х16х19 мм. И цена ему, металлическому - 26 грн.
11 Відредаговано rk03 (2018-05-15 12:15:40)
az74, тільки 19-16-19 і ставим. Люміній.
12 Відредаговано Лево (2018-05-15 14:03:36)
хм... когда менял жиклёры в форсунках ( было 1.5 мм стало 2 мм) нашел специально поставленный хомут на шланг охлаждения, возле редуктора... что то не догнал зачем это было сделано...
Кстати rk03, как лучше закрепить valtek форсунки, а то у меня они стяжками тупо притянуты к рампе бензиновой
Лево написав:
Бывает такое делают там где шланг,на дуге,может сплющиться,а Г-образный переходник  ставить лень.
Yeka написав:
Лево написав:
так вот как раз и хомутом он был сдавлен ( сплющен )  dntknw
Лево, вертикально Валтек не стане, хіба під кутом, катухами догори. Кріплення металевими пластинами від болтів бензорампи.
rk03 написав:
Если есть фотка - буду очень благодарен smile
Давайте дальше тут: https://www.logan.in.ua/forum/post671545.html#p671545
smile
Крапель нема ні на холодну, ні на гарячу. Пошуки продовжуються, попутно знайшов ось таке: https://www.logan.in.ua/forum/post671918.html#p671918
19 Відредаговано grinder (2018-05-21 23:05:24)
Harddriver написав:
а на теплую ))
Я вот мучался, все время заглядывал то везде сухо. а тут поставил авто после дороги на зарядку АКБ, подошел через час, а там сочится в месте где разветвитель на редуктор. Потом оно высохло и нахолодную уже было не видно
Harddriver написав:
Смотрим в салоне. Под торпедой.
