Тема: Реальная грузоподъемность логана/сандеро
Нужно перевезти 20 коробок по 30 кг, итого 600 кг где-то на 25-30 км по не совсем хорошей дороге. Выдюжит машинка? Или все-таки краще за две ходки?
Ford Ranger Т7, 2018, 2,2 дизель, темно-красный
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Реальная грузоподъемность логана/сандеро
если по обїему влезут..зад имха на балку ляжет
Должна выдюжить, но лучше за две ходки
25-30 км ??? І нафіга так грузити машину??? як там кажуть... 20 км для бішаної собаки не коло
Та знаю. Если б по нормальному асфальту или по чисто грунтовке, то даже не сомневался бы - ехал дважды, а там (село) разбитый асфальт, порожним где-то с час чалапать. По объему должны влезть - плитка.. вот было бы Л-200
Просто думал, может у кого есть опыт по перевозке тяжестей и ничего страшного не случится, но пожалуй таки не буду над машинкой издеваться. Всем спасибо
Тем более , если дороги нету... то уж лучше два раза мотнуться "на легке", чем раз груженным измучать подвеску.
Прицеп на прокат?
Тёмыч,
300кг + водитель, = 400 максимум.
Больше не стоит
я считаю что можно и нужно везти. +4 чел кроме водителя по 100 кг помещаються, + 200 кг на багаж.
В свое время со встречи выпускников вез 7 парней, и они не худышки.. а Это под 600 кг.
Только мой совет, основной груз разместить между колесной базой (между передними и задними колесами) - так распределение будет равномерное. И если не понадобиться в дороге, то вообще снять заднее сидение. (в идеале - и переднее правое!)
Сусанин,
600 кг это перегруз .
Можно везти двигатель потянет но по грунтовке хорошим не закончится.
Даже дастер, который на базе логана с грузом появлялись трещины с края крыши, по грунтовке.
Символ тоже с перегрузом, трещины.
Из логанов только стырый МСВ такой груз везет, другим как в лоторее....
В ямах нагрузка резко возрастает, прыгните на весах.......
Дешевле будет заказать доставку с магазина плитки
Я п так сделал.
Это трещины не крыши, а лака и краски на герметике. И появляются они просто так и без всякого перегруза. Как пояснил производитель из-за "толстого" слоя герметика.
Отвез. Началась погрузка хорошо - пять коробок (150кг) - просадка 1 см, следующие пять еще +4, заложил 15 (две вперед, четуре перед задним сиденьем, остальное в багажник, итого 450кг) - 7см просадки, понял, что с таким загрузом сяду в первой же яме.. А потом подъехал по своим делам человек, который нам на стройку одно время возил всякое разное и предложил свой полуторатонный "транзит".. В общем, задача все равно выполнена
Згенеровано за 5.382 секунд(и), виконано 100 запитів
