Тема: Масла, фільтра, антифриз
Порадьте будь ласка масло, фільтра(топливний, масляний, воздушний, салона) а також антифріз
Хочу все замінити, логан 2011р, двигун 1.5dci(вроді як k9k792
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Масла, фільтра, антифриз
Зайди в магазин shop.logan.in.ua. Там довольно понятно разжевано,какие запчасти на какой мотор или попроси чтоб подобрали,цены довольно приятные. Бренд французский,масло выбирай патриотично:эльф,тотал,мотюль. Масляный фильтр обязательно с хорошим обратным клапаном:Ман или Бош,например.
dima.dzubenko.vn, Скиньте VIN-код в личку - подберем все, что нужно
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-16 16:06:33[/merge_posts_bbcode]
dima.dzubenko.vn,
Предварительно
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … logan_dci/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ma … mann_w_79/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … n_wk_9007/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … n_cu_1829/
Это если по MANN, но есть и другие производители
Масло - https://www.logan.in.ua/shop/catalog/pr … 0_sxr_5l_/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-16 16:07:18[/merge_posts_bbcode]
dima.dzubenko.vn, Антифриз https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dl … 580_1_5l_/
dima.dzubenko.vn, що ж ти, мілчеловєк, останнє слово написав так нестильно - правильно "антфрізА"
А який фільтр у Вас?
У мене був оригінал, бош, а зараз вікс.
Wix
Пурфлюкс, бош, Манн. Лампочка давления масла после завода на холодную гаснет через 1-2 секунды.
Можливо хтось має досвід встановлення на 8-ми клапанний двигун 1.4 фільтра більшого розміру, для прикладу якщо оригінальний по розміру wix буде L7254, то по діаметру корпусу, резинової прокладки і різьби, на двигун повинні накрутитись WL7427 та WL7433. Єдине що для установки WL7433 можливо доведеться знімати генератор.
На жаль двіжок форуму не довзволив вставити картинку з кресленням фільтра, щоби глянути відповідність розмірів, то даю тільки розміри фільтрів, щоби глянути відповідність, то потрібно зайти на сайт вікса.
WL7254
A- 76.5
B - 69.5
C - 61.5
G - M 20 X 1.5
H - 54.5
WL7427
A - 76.5
B - 69.5
C - 62
G - M 20 X 1.5
H - 65
WL7433
A - 77
B - 71
C - 62
G - M 20 X 1.5
H - 85
WL7427 на дизель 1,5 К9К, и да, он на см длиннее (выше что ли), влезет спокойно.
А WL7433 не пробовал, судя по его высоте это будет очень не просто.
Но для меня загадка - ЗАЧЕМ?
Більша площа фільтруючого елементу, в мороз менше неочищеного масла піде через редукційний клапан.
vlad5229, Двигун 90-х років розробки)) гадаєте що придумаєте щось краще, ніж виробник за цей час? ))
на дизель 1,5 К9К,
на дизеле может быть другое давление в клапане фильтра, не ?
Та отож...
Полные характеристики Викс не нашел, но есть характеристики аналогов
WL7254 аналог:
BOSCH 0 451 103 293
Давление открытия обгонного клапана: 1.5 бар
WL7427 аналог:
BOSCH F 026 407 022
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2,5
Возможно, что и у Виксов аналогично, у дизельного давление больше
Ну значить буде BOSCH 0 451 103 336, можливо автовиробники підбирають розмір фільтру відносно густини масла, бо в допусках масло тільки 5w-30 та 5w-40.
Хтось має досвід використання масла Shel, чи краще брати таки рекомендований elf?
Ще є питання об"єму масла, 4 л каністри вистарчає, чи брати 5 л, і лити рекомендований об"єм 4,2 л.
брать 5 литров и лить по уровню на щупе. Рано или поздно остатков хватит на замену, только заливать каждый раз сначала остатки, а не копить их в ихних канистрах
.... Єдине що для установки WL7433 можливо доведеться знімати генератор.
Чи вам немає чим зайнятись.... Замінили фільтр і забули.
Логан 1,6 8 кл. На оф. сервісі при заміні масла пишуть рекомендованих 3,4 л. (0,4л видно йде на необачний розлив по підлозі при заміні
, або на каву для слесаря ) Бо якщо міняєш сам то для рівня "по середину щупа" вистачає 2,9 - 3 л. І цілком вистачає купити 3л, а не 4.
У оригинального пурфюкса не встречал ни разу. А вот фирменный Реношный один таки попался... Храню, как образец китай прома. Практик с 2006 года.
Стесняюсь спросить... А что мешает раз в 15 тыков ставить оригинал или пурфлюкс(ориг в реношной упаковке). Разница только в съемнике. Масло ELF 5w40, топливный только оригинал или MAHLE, воздушный ориг или пурфлюкс, салона можно и WIX). Антифриз зелёный FELIX( тут за него меня пинали "спецы", что все разъест и сожрёт ибо худшей куйни нет). Трактор 13го пробег под 400тыков и всё гут. Вам решать.
Никому не навязаю.
такая же ситуация, 1 к 1-му )
насколько я понял, тут больше о чистоте масла беспокоится и износе двигателя, тогда логичнее через 7.5 тыс. и пофигу на размер фильтра
а вот тут уже я не понял, у меня съёмник подходит и на оригинал и на пурфлюкс
https://logan.in.ua/shop/catalog/filtry … 700274177/
https://logan.in.ua/shop/catalog/filtry … lux_ls932/
одно и тоже, оригинал часто елкой уложен, так что особо нет никакой разницы, или как?
У Shell отличные масла. И у Total (Elf) тоже. Тут важнее оригинальность и соответствие допускам, чем бренд. Ну и кому-то цена...
Стереотип... Лейте и ставьте оригинальное, всё уже выдумано и придумано))).
Если краб, то да. Чашки треба разные. Пурфлюкс это и есть офф производитель. Только Для Рено завода и сервиса другая упаковка.
у меня чашка такая https://rozetka.com.ua/262557541/p26255 … gLgLvD_BwE
Если Пурф это и есть ОФФ только в другой упаковке, то корпуса те же и чашка для них одна). Выше в п.20 на фото это видно, с другими фильтрами -- чашка другая, хотя у Бош или не помню у кого, корпус аналогичен пурфлюксу, ИМХО.
Згенеровано за 1.450 секунд(и), виконано 99 запитів
