Тема: Противотуманки
Добрый день.
недавно стал логановодом, 1 фаза.
в первую очередь отдал машину на покраску по низу и заменили и покрасили передний бампер.
бампер был с ПТФ, до покраски горела 1 лампа, а сейчас не горит ни одна.
причем станно как-то лампы проверил обе рабочие, если напрямую к АКБ подсоединить - то  горят.
тестером проверил напряжение на фишке 12,3В. т.е. напруга есть, а фары не горят...
реле рабочее проверял.
куда дальше копать не понимаю, может было у кого такое...
и ещё вопросик, с завода внизу задних дверей была наклеена пленочка, сейчас после покраски её нет, кто знает что это за пленка и как её приклеивать?
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
Re: Противотуманки
AlexR написав:
Для захисту ЛКП при контакті з кінцевиком.
AlexR написав:
Тут потрібно електриків почекати
Re: Противотуманки
я понял что для защиты краски, купить её можно и самому приклеять?
автоэлектрики - то понятно, хотелось бы самому сделать.
а тут нет слечайно функции как на новых авто - что при повороте руля влево - загорается левая ПТФка, вправо - правая?
Re: Противотуманки
AlexR, проверь сам разъем, куды лампу вставляешь тестером.
5 Відредаговано AlexR (2018-07-16 15:27:14)
Re: Противотуманки
Лево написав:
та я на разъеме и мерял напряжение, 12,3 вольта показало
разъмы и лампы чистые, не окисленные, но на всякий случай ВДшкой брызнул, результат нулевой
Re: Противотуманки
AlexR, 12,3 Вольта на заведённом двигателе?, с нагрузкой попробуйте промерять
Re: Противотуманки
Найди где проводка бампера соединяется с проводкой на кузов, в моем Логане это на левом ланжероне. Там как раз видно разъем для противотуманок, проверь там напряжение и попробуй туда подключить. Скорее всего где-то плохой контакт, вот оно и выделывается.
Re: Противотуманки
Если "+" присутствует, а лампа не горит, то делаем вывод, что отсутствует "-".
Re: Противотуманки
правая лампа загорелась, значит надо искать и чистить разъем на лонжероне...
Re: Противотуманки
AlexR написав:
Загорелась или засветилась? Это немного разные вещи   lol1
Re: Противотуманки
засветилась, а левая так и не светит, с ямы смотрел нигде не нашел разъема на массу и т.п.
