Тема: Вибрация на 1100 оборотах Sandero Stepway 0.9 TCE МКПП5
Ребята всем привет, помогите советом. Авто Sandero Stepway 0.9 TCE МКПП5 2017 года, пробег 23 000 тыс.
На 1100 оборотах проявляется вибрация, как-будто дисбаланс какой-то, в этом диапазоне трясет кузов, руль, ручку передач. Вибрация не зависит ни от чего и является постоянной как в движении, так и при стоянке.
Официалы говорят конструктивная особенность 3-х цилиндровых двигателей,   tease  троллят видимо, не поверю никогда что тряска кузова это норма. Обращался с претензией в Рено Украина, результатов ноль, переадресовывают на тех же официалов, которые не решают никак проблему. С чем не обратись у них всё конструктивная особенность!!! Караул просто какой-то...
Объездил уйму СТО, говорят что трёшки не должны себя так вести такие, все поголовно грешат на дисбаланс маховика.
У кого есть подобный движок отпишитесь плз, есть такая беда?  facepalm
2 Відредаговано Александр007 (2018-07-30 10:28:27)
Re: Вибрация на 1100 оборотах Sandero Stepway 0.9 TCE МКПП5
millerovsky,
Есть 0.9 порядок.
Кузов не трясет.
Вибрация только на 1100об,?
При стоянке обороты меньше 800 тоже трясет?
Об 2000об и выше тряска?
Такая вибрация?
4 Відредаговано Александр007 (2018-07-30 10:31:21)
Aprox,
Это только при трогании, я так понял датчик виноват.
На механике такого нет!
Человек пишит при движении и стоянке.
Александр007 написав:
Есть.
Aprox,
Я и на 1.4 умудрился вибрацию сделать,
Мало газку дал....
7 Відредаговано millerovsky (2018-07-30 10:42:10)
millerovsky,
Есть 0.9 порядок.
Кузов не трясет.
Да, вибрация только на 1050-1100 оборотах. Она не меняется ни при каких условиях (свечи пробовал ставить другие, после трёх ТО, катушки пробовал, подушки проверялись, бензин). На холостых вибрация не такая конечно, но она ощущается немного на руле, ручке и сиденье.
При покупке была тоже тряска, но это был первый опыт покупки из салона, нам втёрли что это после мойки двигателя такой расколбас.
Вот это и пугает что проблема с самой покупки авто...
Aprox,
Мало газку дал....
Не в том дело... У меня, когда сыро на улице и холодно, при трогании происходит тоже самое, что на видео (трясёт как будто кривое сцепление), лечится более резким отпусканием сцепы... Что на роботе сделать невозможно... Проблема только при первом трогании с места - дальше нормально (думаю, что проблема в сырых дисках сцепления, которые потом просыхают при работе)... Такая проблема присутствует у многих форумчан (даже где-то была тема по этому поводу), замена сцепления не всегда помогает...
millerovsky,
Значит при езде все же тряски нет!
Вполне может три целиндра на 1000об потряхивать, но совсем чуть..
millerovsky,
При езде это я имел ввиду в диапазоне 1100 оборотах. Например в пробках это вообще ужас) Но выше 1100 конечно не такая тряска, но она всё равно ощущается постоянно на руле на любых оборотах. Еще заметил что если в движении немного нажать на педаль сцепления, там такой расколбас происходит по ощущениям....
millerovsky,
Я не спец, вполне может проблема в сцеплении, маховик.
Aprox
Вот по поводу робота я бы не соглашался что это нормально. Пробовал ездить на роботе перед покупкой механики, всё плавненько было. Не купил только потому что переплатить лишнюю двадцатку не готов был.
У тебя с самой покупки авто такое?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-30 10:51:19[/merge_posts_bbcode]
millerovsky,
В последнем СТО чувак сел послушать и сразу через 5 секунд сказал что это дисбаланс маховика.
Вопрос в том если мне официалы говорят что это нормально, а они готовы решить проблему. Что делать с гарантией? smile Там же наверно пломбы стоят?
13 Відредаговано Александр007 (2018-07-30 11:02:58)
millerovsky,
Если мастер сказал что маховик виноват.
То по гарантии менять!
Поедьте в другой оф сервис.
Не запускать проблему,  пять лет гарантии пусть чинят
Не хотят жалобу в Рено Украина.
Главное записать разговор что мастер сказал дисбаланс маховика.
Пусть дают письменный отказ от ремонта!
millerovsky,
У нас в городе 2 официала и все как сговорились sad На любую проблему есть человек который выходит и заготовленными ответами начинает штурмовать что это конст.особенность, а что вы хотели за эти деньги? Да это же 3 цилиндра что вы думали?
А что даст отказ от ремонта если я попрошу?
Офиц. Рено Украина сами ответили что это норма подобная тряска...
15 Відредаговано Александр007 (2018-07-30 11:23:14)
millerovsky,
Если мастер сказал что проблема в маховике,
То подлежит ремонту!
Поэтому запись разговора важна.
По телефону в Рено не понимают о чем речь..
Если тряска появилась в процессе эксплуатации,  то это не особенность, а брак.
Который надо заставить чинить.
millerovsky,
Так мастера не официального СТО делали диагностику. Я думаю они скажут что им пофигу, вы могли записать своего друга голос...
millerovsky,
dntknw  выходит офы будут чинить когда полностью сломается..
18 Відредаговано millerovsky (2018-07-30 11:33:56)
millerovsky,
Вот да, я так понял чтобы по гарантии что-то заменить надо чтобы машина только стала. Если же она едет, то всё остальное их не интересует. Это так бесит!!!
Я не понимаю, они что это всё от своего кармана отрывают что они так отмазываются!
Ну вот посмотрите работу двигателя. Я вставил ключик для понимания амплитуды расколбаса smile))
Это видео было записано когда я грешил на подушку чтобы показать мастерам. По поводу маховика запишу новое.
millerovsky написав:
Я машину купил, когда ей было 2 года и 43 тысячи пробега - брал летом, а первая такая проблема вылезна поздней осенью... Благо такое было и на прошлой машине, а то перепугался бы... ))
20 Відредаговано millerovsky (2018-07-30 12:18:38)
Это точно не нормально, нужно разбираться. Я бы на твоём месте по таким шагам прошелся бы от простых до сложных: 1) Проверить форсунки 2) Проверить подушки 3) Открыть коробку и проверить маховик со сцеплением.
Советовать проверять свечи и провода не буду, явно дело не в них.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-07-30 12:18:42[/merge_posts_bbcode]
Спасибо всем за обсуждение. Буду решать проблему, скорее всего начну с официалов просить снять и проверить маховик, сцепление. По диагностике сделать заключение с печатью. Если ничего не решится буду проводить независимую экспертизу и решать уже с Рено Киев... Как-то так.
Буду писать результаты.
не забудьте , об етом обещании и да откуда Вы - профиль не зря ведь есть , желательно заполнить.
сяся написав:
г. Запорожье, напишу конечно. Я уверен что с этой проблемой живут многие и молчат smile Надеюсь они найдут эту тему и будем решать проблемы коллективно.
Вы себе представляете объем работ и цену вопроса?
Особенно "открыть коробку" и "проверить маховик"?
Есть понятие КАК это делать?
Да, я понимаю смысл этой процедуры. Я работал на ЗАЗе 3 года и как-раз по этим операциям. Почему я и не ведусь на эти разводы конструктивной особенности.
Про цену не знаю, но меня это волнует в последнюю очередь. Я бы отдал в рамках разумного любые деньги если бы мне решили эту проблему, потому что в целом авто очень хороший и устраивает во всём кроме этой проблемы! Продавать нет желания этот автомобиль.
25 Відредаговано Александр007 (2018-07-30 12:48:55)
millerovsky,
Конструктивно три горшка дают вибрацию на холостых, но небольшую.
Особонно если кондер включить,
А так все довольно мягко работает.
