Тема: Проблемы после ремонта топливной системы
Здравствуйте форумчане. После ремонта топливной системы рено логаг 1.5 DCI появились проблемы в работе двигателя.
Так как не разбираюсь в автотехнике решил выложить видео. Так как ссылку здесь нельзя давать, то сброшу в личку. По ссылке можно посмотреть видео и услышать работу двигателя.
На видео слышно характерный звук(писк) с определенной периодичностью. Если присмотреться видно как двигатель вибрирует повышая колебания, а потом происходит сброс, частота колебаний падает и все начинается снова. Все видео записано на холостом ходу. Через некоторое время двигатель глохнет. Что это может быть ? Подскажите пожалуйста.
Re: Проблемы после ремонта топливной системы
такое ощущение, что вы ремонтировали сами. что говорят дизелисты и какие параметры топливной?
Heckler-Koch VP9 , AK-103
Я не ремонтировал. Так как не разбираюсь.
Изначально машина заводилась только с толкача. После сняли форсунки и фильтр. Отдали на ремонт и замену.
После стала заводится нормально. Но появилась выше описанная проблема.
Дизелисты говорят, что это форсунки или форсунка. Давление прыгает с 24 до 42 бар.
Sergey Bektuganov написав:
Давно?!
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno, Пока не наберешь 30 сообщений
Ось воно:
Спасибо.Это мое видео.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-24 21:29:31[/merge_posts_bbcode]
Что можете сказать просмотрев его?
Может насос неправильно поставили?
