1 Відредаговано Александр007 (2018-08-17 19:59:06)
Тема: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
По совету бортовик отделил от старого...
Пересел на шкоду
/upload/iblock/577/20180310_093836.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-10 12:03:07[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/ee4/20180310_094010.jpg
/upload/iblock/2ea/20180310_093903.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 20:52:02[/merge_posts_bbcode]
samol,
В салоне затонировали в подарок
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-10 18:22:38[/merge_posts_bbcode]
Abashyn,
Парктроник супер уже оценил.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-10 18:26:51[/merge_posts_bbcode]
T.M.S,
Уже есть впечатления.
Подвеска очень нравится хоть и плотнее  но лучше держит дорогу и не трусит кузов как в Логане.
Тихо едет мягко рулить от вождения на автомате кайф не надо работать ногами и руками.
Нет раскачки кузова..
Минус обзор хуже после логана, сказали прывыкну.
Очень нравится сидушка рычаг опускает в любое положение  можно лежать.
По работе это важно на логане сильно уставала спина!
Двери закрываются легче заметно тяжелее чем в Логане.
Да и в целом вес авто больше.
В салоне больше места и удобней сидеть.
На холостых мотора не слышно думал заглох  wink
Когда отрываю дверь то  видно  шумка в арках.
Еще минус в актив бортовой комп не считает расход ....жлобы   печалька.
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Александр007 написав:
В Актива много минусов, расколхозить которые проблематично. Те, кто это знает берут Амбиент, Стайл, а в идеале Стайл+
3 Відредаговано Александр007 (2018-08-17 20:49:02)
Георгич,
колхозить мне не надо, все что надо хаватает.
Радио, АБС, ЕСП, Антибукс, кондер,
Да и лучше в базе шкода чем полный фарш Логан МСВ  wink
а расход по чекам точнее.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 21:30:21[/merge_posts_bbcode]
Под капотом все с умом, доступ есть...
/upload/iblock/196/20180311_091920.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-11 13:19:21[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/f88/20180311_093028.jpg
Рено должны брать пример как размещать домкрат в запаске.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-11 13:21:57[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/19d/20180311_093153.jpg
Горловина просто откручивается и ключь не надо.
95-92 бензин.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 21:30:48[/merge_posts_bbcode]
Установил ветровики
/upload/iblock/6dc/20180402_092149.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-02 11:05:16[/merge_posts_bbcode]
Обшил руль кожей.
/upload/iblock/23a/20180402_092238.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 21:31:12[/merge_posts_bbcode]
Снял родные колпаки,  без них лучше...
Черное и белое, серебристое не подходит..
/upload/iblock/710/20180323_094914.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 21:48:43[/merge_posts_bbcode]
4 Відредаговано Александр007 (2018-08-17 21:28:32)
Расход город  6.6л ,  за последние 595км.
Бывает и 8л
Последняя завпавка на Шелл,  думал не долили, а выходит хороший бензин.
За пределы города выезжал 50км.
Расход как у дизеля....  plus .
Снял пластиковую защиту днища - пакет плохие дороги и обработал антикором битумным..
Под задними подкрылками обработал мастикой от шума.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 22:11:24[/merge_posts_bbcode]
4700км сделал нулевое ТО.
Просто замена масла, старое  черное.....
Это не Логан где дырка для слива в защите,
Тут защиту снимать  надо, на толстых болтах + саморезы.  kez_15
Теперь можно в Вышгород на ТО ездить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-17 22:28:20[/merge_posts_bbcode]
Автомат хитрый может тормозить двигателем на спуске.
Стоит слегка нажать на тормоз и включает передачу ниже,
Как он понимает что спуск не ясно....
1 и 2 передачи короткие как в Логане,
  3  тоже хитрая может ехать как пониженная, только под горку...
Если ехать на 3пер.  не меняя положение газа а тяги стало мало то происходит как бы переключение,
Но смотрю обороты резко + 500 но все таже передача 3  dntknw а тянет легко..
Шестая очень длинная в городе и трасса.
Тонировка спасает от жары, когда солнце с боку и заметно больше греет когда через лобовое.
+ белый кузов не греет, для лета супер.
Поклей атермалку прозрачную...0.9-0.8. Визуально не мешает, но солнце жарит меньше.
Renault Sandero Stepway+ 1.5 dCi
7 Відредаговано Александр007 (2018-08-17 23:58:01)
KorteS,
Не лучше пусть греет осень, теплее.  wink
Бывает и 8л
Все верно, так и будет.
Ставь уже газ!!!!!!
Если чё подскажу в личку человечка, который неплохо на шкоды ставит.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 06:58:40[/merge_posts_bbcode]
Стоп, а у тебя в активе какая защита? Вааще варианта три:
- пыльник из тоненького пластика, он на 7 саморезах крепится. Сам поддон не защищает. Масло и фильтр менять удобно
- стальная, на авто с АКПП или ДСГ делается с перфорацией и ребрами жесткости.
- композитная, легкая и очень прочная из толстого пластика, ставится на авто с 1.6.
Дырку в защите ты можешь и сам пропилить, но её не с проста не делают. Дело в том, что у Логанах, Жигулях масло сливается снизу, как у всех, а фильтр меняется сверху, под капотом. На ТО приходится прыгать то в яму/подъемник,то под капот.
А здесь и фильтр и сливная пробка рядом, что сокращает нормочасы ТО.
Поэтому, даже при наличии сливной дырки в защите её все-равно придется снять для замены масло-фильтра.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 07:02:35[/merge_posts_bbcode]
На меж очередное (через 7,5 тыс.) можно, но не проще ли самому?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 07:04:18[/merge_posts_bbcode]
KorteS написав:
Так стекла у шкоды и так атермальные. Хотя не буду утверждать про актив.
Спасибо сказали: Александр0071
9 Відредаговано Александр007 (2018-08-18 08:12:03)
Георгич,
Защита движка выходит композит, а днища тонкий пластик.
Стекла атермальный, просто тонировка заметно гасит проникновение солнца.
Сам я не залезу ямы нет....,  да и мастер Саня с меня недорого возьмет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 09:03:37[/merge_posts_bbcode]
Георгич,
Газ возможно, только смущает пластиковый впускной  коллектор
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 09:08:52[/merge_posts_bbcode]
Масло фильтра готовы, уже скоро менять.
Фильтр маслянный сравнил от Логана почти в 2 раза меньше.
[img]/upload/iblock/b4d/20180808_155934.jpg[/img]
зря
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 09:23:44[/merge_posts_bbcode]
Днище, арки и все остальное очень хорошо защищено.
Кстати у меня и пластиковые подкрылки покрыты войлоком, так их зашумили
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 09:26:57[/merge_posts_bbcode]
Антикор этой машине не нужен абсолютно, и в полости, двери тоже ничего мовилить не нужно.
Шумка да, хотелось бы лучше, но антикоррозионная обработка здесь образцовая
Георгич,
Кашу маслом не испортишь, + дополнительно шумка.
В данном случае антикор лишний пылесборник. Разбери к примеру шкодовскую 15-ти летнюю дверь и ты увидишь девственный металл, как сегодня из под конвейера. Ну и зачем его пачкать?
13 Відредаговано alex.cver (2018-08-18 16:19:43)
http://skoda-rapid.infocar.ua/mod_1.6-m … d1977.html
Это 11.8 до сотни, 143мм клиренс и 10.2 в городе а в реале в пробках все 12... жесткая подвеска, да еще и седан укросборки.... Я конечно поздравляю с покупкой, пусть приносит радость без гвоздя и жезла... но все таки шкода не мое и я не пойму за шо там отдавать те деньги. Я бы лучше за дизельный Дастер отдал бы их пусть даже переднеприводный smile но хорошо что есть выбор на рынке для каждого. storstark
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver, ні, це ти стару модель знайшов. У Александра цей: http://skoda-rapid.infocar.ua/mod_1.6-m … d5206.html
15 Відредаговано alex.cver (2018-08-18 19:45:05)
Larsen написав:
Ну вообщем то хрен редьки не слаще как по мне. 8.2 то есть 10 расход, 11.5 до 100ни. Короче я не вижу ничего "выдающегося", все то же самое по сути и форме. Но на вкус и цвет... Интересно даже, чтобы я брал за такие деньги smile, Витару или таки дизельного Дастера за немного "другие" . Я бы взял возможно Степвея за другие-меньшие, но повторяться как то второй раз "стыдно".
Георгич написав:
Шкода Румстер, 8 или 9 лет, ни разу не обработана, начала цвести по низу вся - арки, пороги, низ дверей. Арки и пороги частично подкрасили и продали, пока процесс далеко не зашел.
Спасибо сказали: alex.cver1
откуда этот миф? Если поставить на один час на солнце белую шкоду и черную шкоду,какая больше нагреется?
Было в разрушителям легенд на Дискавери. Белая машина нагрелась меньше.
lukis написав:
Я не видел,но хочу спросить,за какой промежуток времени?
Та я не помню. И меньше там всего градусов на 5.
21 Відредаговано Александр007 (2018-08-18 22:37:23)
Nagol2,
Факт.
Черная на солнце горячий кузов, белая просто теплая даже в жару.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 23:26:34[/merge_posts_bbcode]
alex.cver,
Ты мне раскажешь про расход,  мой?
В пробках сейчас по чекам 7.6л, без пробок 6.7л. При желании и в 6л можно.
На мсв логан 1.5 днем 6.5  разница в 1л. Ничто...
Больше 8л даже зимой небыло во время обкатки.
Степвей зимой около 8-9л вот как на 0.9
Хватит  мусорить в бортовике!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-08-18 23:33:42[/merge_posts_bbcode]
Только вернулся с командировки.
140 едет легко как по рельсам.
Логан  ревел мотор со всех сил на такой скорости, да и кузов болтало.
Nagol2 написав:
откуда этот миф?
Из физики...
Larsen написав:
Да это мой, еще и белый  upp
А доли секунды мне фиолетово, нравится тяга с низов,  у Логанов только дизель с низов тянет.
Накатал 10т.км и оф сервиса решил слезть, машина собрана отлично.
В отличии от логана в котором много косяков, были обращения по гарантии .
Но это и не удивительно ведь Румынская сборка цыганской Дачии.
Даже стойку стабилизации решили не ставить, экономия на всем.
24 Відредаговано Grafik87 (2018-08-19 10:14:24)
Толи я чего-то не понимаю...толи это натура такая у человека  facepalm
А про шкоду.... не спешите радоваться... знакомый на А7 менял все бензиновые форсунки... на 40-ка тысячах пробега... у каждой машины есть свои косяки.  Логан за свои деньги хорош, а шкода это уже другой уровень цены.
25 Відредаговано Александр007 (2018-08-19 10:35:00)
Grafik87,
Шкода по цене как Логан мсв.
А по качеству в разы лучше.
Некоторые тут хаят шкоду, да еще в чужом бортовике......так есть факты в ответ.
Форсунки ....так на 1.5 дизель Рено намного больше проблем с топливной.
Просто не надо гумно заливать, хотя дизель и не брендовых не всегда супер!
