Тема: Лампочка масла загоряється на гарячу
Доброго вечора всім.
На холодну - не горить, проїдеш 5 км. - починає моргати, потім загоряється постійно. Контакти датчика зачистив, електрика ніби не причому.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Лампочка масла загоряється на гарячу
а что с шестерней маслонасоса?
Именно на горячую или по достижении 2000 оборотов?
В логанах данные с датчика давления масла снимаются при достижении 2000 оборотов. Т.е. едете на 1999 оборотоах - данные сниматься не будут, соответственно, и лампочка гореть не будет. Докрутите до 2000 - будут сниматься показания.
Таким образом, проблемы могут быть и не в датчике, а в давлении масла, но индикатор будет об этом сообщать только на высоких оборотах.
Розібрався - проблема була в датчику тиску, ще оригінальному. Замінив, добре поганяв мотор, ніби все ок.
Згенеровано за 0.500 секунд(и), виконано 97 запитів
