1 Відредаговано AlexR (2018-10-19 13:29:37)
Тема: подскажите что это?
https://c.radikal.ru/c26/1810/dd/29c653c2f228t.jpg
за правой фарой висит какой-то бачек, что это такое?
трубка от него идет куда-то к инжектору.
он у меня просто висит на трубке и походу при скорости 80 и больше начинает там дребезжать, и издавать посторонние звуки.
и как к нему можно добратся чтоб прицепить к чему нибудь - не снимая фары и бампера...
фару бы я снял, а вот бампер совсем не хочется откручивать...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-19 13:28:39[/merge_posts_bbcode]
https://b.radikal.ru/b21/1810/dc/727b9989045e.png
вот этот бачек нашел на видео со снятой фарой
Dacia Logan 1.6 2006г. ГУР + КОНД
2 Відредаговано Lavrik (2018-10-19 13:30:38)
Re: подскажите что это?
Абсорбер, ні?
Без відкручування бампера і підкрилка, не доберетесь
возможно, для чего он вообще нужен?
Для очистки парів бензину із баку
ну или как вариант открутить защиту колеса, тогда наверно можно будет подлезть и прицепить его
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-19 14:07:47[/merge_posts_bbcode]
кстати если там что-то соскочило это может влиять на то что машина глохнет при заводе (причем это наблюдается в основном когда сильно жарко)
судя по всему абсорбер у меня там разбитый, вот и болтается...
менять его смысла не вижу, т.к. дорого и не особо нужно.
единственное по весне как буду менять колеса попробую долезть до него и как я понял из инетра можно на шланг с бензобака одеть дешевый бензофильтр (что пыль в бак не попадала)
хотя там такая длинна шланга что врядли она туда попадет...
а трубку идущую к колектору просто заглушить болтом подходящего диаметра...
AlexR,Мое мнение, если устройство было предусмотрено производителем - значит оно и обязано быть там.  Свой адсорбер я восстанавливал - была отбита трубка от инжектора, про крепление -это отдельный вопрос.. походу у меня обрезано часть крепления и он просто зажат на краю родного.
AlexR написав:
Там он не просто "банкой" висит. Он еще и как то функционирует smile
Это абсорбер. Я когда свой повредил - заказывал новый. Из старого высыпался уголь. Недельку ездил без него. Иногда в жару бензином пахло, но не постоянно.
Без снятия бампера не долезть.
10 Відредаговано AlexR (2019-04-06 23:04:51)
https://a.radikal.ru/a15/1904/a2/e5acc42d5e15.jpg
вот что у меня было с абсорбером...
купил б/у за 500грн и сегодня поменял.
бампер не снимал, открутил нижний щиток и переднюю часть защиты.
причём хорошо что полез туда т. к. рукожоп который после ДТП при котором был разбит абсорбер не заменил его, но даже не удосужился заглушить его.
получается что когда мозги открывали клапан абсорбера вся срань с дороги летела во впускной коллектор, так можно движок ушатать...
