1 Відредаговано igorkost283 (2018-11-06 14:56:15)
Тема: Магнитола с дисплеем Pioneer
Здраствуйте! Кто в теме при виключенном двигателе работает при заведенном исчезает звук. Напряжение бортовой сети 14 вольт, максимальный потребляемый ток 1,5-1,7A.В других авто также нет звука при работающем двигателе . Сама магнитола походу Китай там есть GPS навигатор ,обозначений не нашол,
на кришке схема подключения.
Renault Logan MCV dci 2015
Re: Магнитола с дисплеем Pioneer
ну так сфотай схеиу подключения. и что там у тебя по факту подклчено
Heckler-Koch VP9 , AK-103
igorkost283, у некоторых магнитол есть  входы от датчика скорости- чем выше скорость тем громче звук. Если неправильно подключить этот провод то просто при работающем двигателе звука не будет
