Тема: Пропал сигнал и омыватель стекла
Добрый вечер. Обнаружились такие проблемы:
1)  при включенном ближнем свете не работает сигнал (при включенных габаритах и полностью выключенном свете - сигнал работает).
2) Пропал омыватель стекла. При нажатии на рычаг срабатывают только дворники, моторчик омывателя не срабатывает. Моторчик при подаче на него питания напрямую с АКК работает. При нажатии на рычаг омывателя питание на моторчик не приходит (проверено мультиметром).
Машина Рено Логан 2014г.
Предохранитель, отвечающий за сигнал и за омыватель проверил, нормальные.
Какие выходы из ситуации можете подсказать?
Renault Logan 1,5 dci (2014)
Re: Пропал сигнал и омыватель стекла
Это скорее всего перетерся проводочек в подрулевых переключателях. Распространенная болезнь...
3 Відредаговано Lavrik (2018-11-09 01:15:36)
Хохол написав:
У двох відразу?  hmm
Перевірте всі запобіжники, у мене схоже було.
Лампочка заднього ходу світить???
Юра, в левом провод полюбому.в правом реализовано не проводком
Хохол написав:
У двох відразу?  hmm
Да, лампочка светит...
