Тема: Система отопления на Логане
Нужна умственная помощь клуба  smile  Перестала греть печка . Попробовал спустить воздух с системы и был в шоке . Воздух идет постоянно и увеличивается при нажатии на педаль газа . Решили , что пробило прокладку .  На машине установлено ГБО . Я думаю , после него и начались проблемы . В системе избыточное давление , лопнул бачок расширительный , корпус термостата и в итоге радиатор . Все сделали , воздух идет также . Не могу понять откуда сосет .  facepalm
Dacia Logan Ambiance 1.4
Re: Система отопления на Логане
Борода40 написав:
Головку перевірити на тріщині, блок також.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Борода40 написав:
Головку проверили , шлифанули . Блок тоже смотрели .
Clone-77 написав:
Борода40 написав:
Проверить диафрагмы в газовом редукторе
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Нужно попробовать . Но тогда получается что в систему попадает газ?????
6 Відредаговано Clone-77 (2018-11-21 21:27:39)
Борода40 написав:
Слушне зауваження.
Борода40, Это точно, больше всего проблема в газовом редукторе.  Определяется просто - перекрываете газ и ездите, если всё ок - 100% редуктор
Борода40 написав:
да
Лево написав:
все верно. мне помогло
VVB написав:
Борода40 написав:
да
Лево написав:
Дякую , завтра попробую ...
Лево написав:
понюхать чем пахнет из расширительного бачка.
Evgenий написав:
Лево написав:
Как таковым газом в бачке не пахнет .
Борода40 написав:
Борода40 написав:
imho2 таки прокладка-головка. На "ренген" головку возили?
Почему не газовый редуктор?
-давление в редукторе не такое уж и большое и от надавливания на газ не зависит (более-менее)
-при работе на бензине в редуктор антифриз будет поступать, а потом в фильтр и форсунки?
Головку сделали , прокладку поменяли , редуктор перебрал . Итог : печка не греет и антифриз куда то уходит . Во задача ... dumbom
Борода40 написав:
А помпа не течет?
15 Відредаговано Лево (2018-12-18 21:00:56)
А в расширительном до сих пор воздух появляется?
Я с завоздушиванием мучался долго, пока разобрался.
Потом с пробками расширительного мучался, только 3 пробка, после небольшой доработки, оказалась нормально рабочая. А так - вроде все ок, но только глушишь - все содержимое расширительного наружу.
