Тема: Стояночный тормоз (ручник).
Сегодня ручник приказал долго жить. Стояночного тормоза тупо нет. Ручник легко и непринужденно двигается вверх и вниз.
Там может порваться только сам трос или есть другие варианты без обрыва самого троса?  hmm
ненавижу наш автодор
Re: Стояночный тормоз (ручник).
Antuan написав:
Там может
проще всего из ямы глянуть smile
Evgenий написав:
Завтра глянем на подъемнике.
Меня интересует какие там еще могут быть варианты без обрыва троса?  hmm
Antuan написав:
Теоретически могли соскочить левая и правая тяги с пластины. Посмотрите под кожухом в салоне.
Ford Focus II 1,6 - продан
Dacia Sandero 1,6 (2008, ГУР, кондиционер, передние ЭСП, ГБО)-продан
Nissan Almera Classic 1,6-продан; Skoda Octavia А5; Ford Fusion 2,5
paveldne написав:
Antuan написав:
Там достаточно если один трос слетит. А это могло случится, если давно не регулировали натяжение.
Спасибо сказали: Antuan1
А на подъемнике ничего не увидишь.
1) Трос мог слететь с коромысла у ручки, это из салона смотреть надо, разобрав кожух у рукчи
2) Трос мог слететь с колодки, с любой стороны, это надо снимать тормозные барабаны.
3) Обрыв троса (я такого не встречал)
Ну и проблема в том, что на задних колодках, именно на тех, к которым привод троса, закисает ось скобы троса. Трос не возвращается и слетает с коромысла, см. п. 1.
Так что все равно кроме посмотреть на коромысло у ручки нужна полная ревизия задних тормозов.
Спасибо сказали: sheva.kiev, Antuan2
Antuan написав:
У меня точно такая проблема была где то месяц назад. Спасибо Александру он мне её исправил.
Renault Logan 1.4 ГБО+ГУ+АС 2009 года.
paveldne написав:
Сначала так и сделали. Ручник заработал и через пару затягиваний опять пропал. В итоге оказался переломанный и протертый трос правого колеса (на фото). Поменяли трос и вроде все ОК (тьфу 3 раза).
зы. И сразу появились задние тормоза на полную катушку. Тормозить машина стала гораздо лучше.
http://i.piccy.info/i9/3b39a7b6133cf801064e72c97ef7bacd/1545243522/58095/1285879/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-19-18-18/i9-12850659/566x755-r/i.gif
Известная проблема...Советую надеть на новый трос кусок трубки предварительно разрезав ее вдоль.Хорошо подходит красная трубка от  расширительного бачка ваз...в будущем придется менять только ее а не тросы...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-19 20:30:03[/merge_posts_bbcode]
И я думаю что второй трос тоже перетерт...может не так сильно как этот.
Я беру резиновый шланг и ставлю на трос в этой скобе на задней балке.
При замене резины проверяю, если надо - меняю
Эта трубка типа из пластика...дольше не перетирается чем шланг...стоит 30 гривен и ее хватает на 2 раза на оба троса
