1 Відредаговано Igoryok (2018-12-19 19:23:12)
Тема: Скрипит слева спереди...
После утреннего выезда из гаража при езде появился резино-металлический скрип слева спереди.При раскачивании машины он тоже есть.При вывороте до упора руля вправо а потом назад в центральное положение скрип пропадает на день-два.Потом появляется снова.Может у кого-то была аналогичная хрень...подскажите що це? smile
2 Відредаговано sukraine (2018-12-19 20:45:30)
Re: Скрипит слева спереди...
Igoryok написав:
Тоже скрипит слева спереди. После езды по мокрому пропадает, потом снова появляется. Ещё не понял где.
На предыдущем ТО мастера гонял просмотреть,  говорил все в норме. На ТО попал по мокрому, поэтому выяснить не удалось.
А стуки є?
В Логані такого не бувало а от в жигулях таке часто коли пильник кульової чи кінечника має тріщинку, попадає вода/пісок і він починає рипіти, часом страшно. Тимчасово допомагало шприцем моторного мастила влити але то бажано швидко замвнити бо розбиватися буде незабаром. Бували випадки коли і з цілим пильником кульовий шарнір пересихав.
Ну ще може опорний підшипник, подушка, аморт. Варіантів маса.
Та нет стука...и пыльник шаровой целый...и аморт и отбойник...а звук действительно похож на скрип шаровой жигулятора...но тут она не под нагрузкой...х.з...
стук появится позжее ))) Это шаровые, мои наипнулись на 40т. км при аккуратной езде по хорошим дорогам. Начало скрипеть и после стучать при переезде ухабов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-19 21:47:04[/merge_posts_bbcode]
Igoryok написав:
он целый! просто он просел)))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-19 21:48:38[/merge_posts_bbcode]
sukraine написав:
аналогично.
Logan 1.5dci , Ravon R2
Думаю так...если скрипит но не стучит,значит сухарик в шаровой ще живой...попробую завтра прямо через пыльник загнать туда маслица...мож до весны дотяну...холодно щас менять...
хуже не будет, когда стучать начнёт то и думай.
sukraine написав:
Сайлентблоки?
Шаровая это скрипит.
Спасибо сказали: Migen1
Шаровая это скрипит
Та вот нифига...как оказалось...с утра вдвоем с соседом по гаражу нашли...он качал я слушал...Долбанные втулки стаба...причем скрипит именно левая...при повороте руля ее часть в месте разреза смещается...а потом когда руль прямо она не скрипит...в процессе езды она таки возвращается на свое место и опять скрипит...вот говно...а big_smile
Igoryok написав:
и опять скрипит..
Тальком посыпьте smile
А скорее менять их нужно.
12 Відредаговано Migen (2018-12-20 13:15:50)
Igoryok написав:
Долбанные втулки
Так это хорошо. Замена - 15 минут. Цена на втулки не космос.
Да я силиконом побрызгал...весной поменяю...пошло оно...холодно smile
На болтах втулок коротка різьба і дуже швидко з'являється люфт. Я нарізав більше різьби і по мірі зносу підтягував. Таким чином неоригінальні втулки виходили ~ 100000
1) На втулках нет резьбы, это просто резиновое изделие
2) Резьба есть на стойках
3) Ни втулки, ни стойки не меняют своего положения при повороте руля.
Втулки сдвигаются в месте разреза на 1-2 мм....сам немогу понять почему...но это факт!!!
17 Відредаговано az74 (2018-12-21 12:59:24)
Igoryok написав:
Конец сайлентблокам, при чем, полный
Нет.Колеса при вывороте становятся чуть под углом...видимо немного меняются углы у рычагов...с этим связано.
На ходу это услышать очень проблематично.
Сдвиг а 2 мм - капец втулкам и сайлентам
Проверить реально просто- обработать ВД или другой аэрозолью силиконовой, раз уж есть яма и помощник
Я понимаю о чем вы говорите...моему уже 10 лет и всю ходовку я перебираю сам....но...сайленты в идеале...сдвигается от того что меняются углы наклонов рычагов при вывернутых колесах не вправо-влево...а вверх-вниз...(я о рычагах)и они немного тянут стаб... smile
Проверьте уплотнитель рулевого вала (под педалями). Туда может попадать грязь и песок, а по ощущениям кажется, что скрипит ходовая. У меня такое было. Залил ВД и прошло.
