1 Відредаговано sem1050 (2018-12-27 13:46:59)
Тема: Скачут обороты на дизеле
Всем здравствуйте. У меня логан 11-го года 1.5 дизель. При любой температуре на холостых скакают обороты да так что машину передергивает. До и после скачка оборотов под рулем что-то клацает. Если выключить печку(кондей) клацать перестает но машину все равно дергает. "Специалисты" ничего не находят. Посоветовали ездит пока "не вылезит". Был и у официалов и на бош сервисе. Топливный, воздушний фильтра меняю раз в 10тис км. Заливаю ДТ на шеле, вог или окко(чаще шел). Кто сталкивался с таким или что-то слышал? Помогите пожалуйста, а то больше года мучается машинка! Заранее спасибо!
P.S. чек не горит, подключали комп - ничего не показало. Проверили форсунки - они в норме
2 Відредаговано VH (2018-12-27 14:18:23)
Re: Скачут обороты на дизеле
sem1050 написав:
клацает реле, оно подключает эл.тэны обогрева воздуха в салоне, при включении подогрева Б.К. поднимает обороты х.х выше (на 100-150) абы гена справлялся)))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-27 14:23:23[/merge_posts_bbcode]
sem1050 написав:
Топливный фильтр меняю раз в 10тис
app
мастерам абы менять всё и почаще. а как трабла вылазит ответ один- ехайдальше.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-27 14:28:36[/merge_posts_bbcode]
sem1050 написав:
на шелл биодизелем балуются, проверь форсунки на обратку.
Logan 1.5dci , Ravon R2
Не пам'ятаю на делфі компьютер бачить корекцію подачі палива чи ні, на сіменсі точно бачить, але у вас скоріш за все делфі, я б форуснки перевірив або на стенді або хочаб по обратці. Заводится як туго? Чи з другого тичка?
4 Відредаговано sem1050 (2018-12-27 17:15:50)
Kap1toshka написав:
Заводится отлично даже в самые лютые морозы. Проблемы начинаются после примерно 5-ти минут работы мотора
sem1050 написав:
Kap1toshka написав:
может тут помогут
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i … wforum=181
не понятно про (дёргает двигатель) это на холостых или при разгоне?
откуда вы?
VH написав:
На холостых. При разгоне все ок
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-28 10:22:58[/merge_posts_bbcode]
откуда вы?
Кропивницкий(кировоград)
Бош в Кіровограді слабий по дизелям, знайомі звертались по іншим питанням то теж безрезультатно. А так не знаю що підказати sad
Хаотично или нет скачут обороты , подключите комп. и посмотрите показатели давления , снимите ремень генератора (было на кангу из-за генератора прыгали обороты ) . Если при снятом ремне  обороты и давление в рейле будут плавать проверить форсунки и клапан (дозирующий блок ) на ТНВД . Попробуйте обратку с форсунок пустить в отдельную емкость .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-28 09:44:33[/merge_posts_bbcode]
В Кировограде Бош нормальный , там есть Андрей который от Боша работает более 15 лет , только здесь Делфи .
Спасибо за ответы. После праздников буду что-то пробовать. Обязательно отпишу о результате
11 Відредаговано dli (2019-02-01 17:16:11)
sem1050 написав:
Нашли причину скакания (подергивания) оборотов?
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Так много работы что на машину к сожалению нету времени. Но скорее всего причина в засоренности топливной. На холода поцепил "намордник". Соответственно двигатель начал нагреваться до рабочей температуры. Прогон "сажи" на высоких оборотах и ву-аля! Работает ровно! Но стоит проездить хотяб пол дня не нагрев на "4 полосочки" снова то же амое. У отца в 2000-х был мерс 210-й, говорит такая же петрушка была. Тогда он покупал промывку ликвимолевскую. Но к поискам как-то руки не доходят.
