Тема: Положение руля
Не нашел ничего похожего по темам.
Заехал в сугроб и ударился правым колесом о бордюр, колесо отрихтовал все хорошо. Но вот чтобы ехать прямо теперь приходится держать руль чуть правее. Просто развал-схождение или тяги-рычаги?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Положение руля
Пам'ятаю так в 2009 році працюючи на СТО мазда 6 вдарилась об бордюр, при ціні машини в 260 тис грн на той час ремонт вийшов в 50-60 приблизно. Так що, може не гадати, а на сервіс щоб дивились на ходову?
Спасибо, успокоил.
Туда я всегда успею.
Год назад была схожая ситуация, только левая сторона и удар боковиной колеса об бордюр.. Рычаг под замену, с наконечником ничего не произошло. После замены рычага, разумеется, развал.
Было тоже такое. Сделал схождение и проездил 4 года. Резину не жрало недавно поменял рычаги и руль стал немного вправо. Опять исправили схождение. Вердикт- от удара погнул рычаг.
А это визуально было видно?
Я был у ходовика, ни он ни я ничего криминального при осмотре не выявили или не заметили. Сделал схождение, руль вернулся в правильное положение, но на схождении мастер сказал что при движении может уводить вправо.
Визуально должно быть видно место удара по рычагу.
Потому как так ударить, чтоб погнуть тот рычаг, незаметно не получится.
Вообще пока не представляю в какое место и с какой силой надо ударить, чтоб тот рычаг погнуть так, что это было заметно по положению рулевой системы.
Я сильно ударился колесом в бордюр. Диск в хлам. Сразу заметил что при прямом движении руль повёрнут градусов на 10. У официалов был осмотрен подрамник, рычаг, тяги и никаких повреждений не выявили. Просто отрегулировали схождение. Руль стал ровно.
В этом году поменял рычаги и руль ушёл в другую сторону. Поэтому был сделан вывод что был погнут рычаг.
Визуально будет незаметно если согнут не сильно, и удара непосредственно по рычагу небыло. Попробовать проверить можно измерив расстояние между осями передних и задних колес с обоих сторон (либо между ободами колес)
если ось колеса "ушла " на пару мм, то будет видно.
ЗЫ когда то вскочил в яму на копейке. Погнул диск и ... балку заднего моста.
Не, мне диск отрихтовали что и не видно где был удар. Сегодня немного поездил, вроде как не уводит.
А по каким точкам?
anry77 написав:Я сильно ударился колесом в бордюр. Диск в хлам
Evgenий написав:Попробовать проверить можно измерив расстояние между осями передних и задних колес с обоих сторон
А по каким точкам?
На днищі куча отворів,деякі закриті пробками,от від них кузовщики й орієнтуються.Можна від любого отвору у днищі(вони повинні бути симетричні) і до шарової...в однакових точках.
А по каким точкам?
Задняя ось и передняя в идеале должны быть параллельными. Потому я измерял между ободами колес.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-11 11:30:29[/merge_posts_bbcode]
Именно- должны. Но жестких норм нет.
Згенеровано за 1.690 секунд(и), виконано 99 запитів
