Тема: Свечи Накала (СН)
MACK пишет:
    Так и есть, после запуска холодного двигателя свечи некоторое время ещё горят. Вопрос был в другом - не нужно прогревать свечи по 3,4,5 раз(это для них вредно), достаточно просто немного подождать после того, как погаснет индикатор спиральки на приборке.
ВАЖНО!!! Всем Привет! По свечам накала на Тракторах (не говорильня). Личный опыт. До -3 -5 . На панельке индикатор работает в штатном режиме (вкл. зажигание - ИНДИКАТОР ЗАГОРЕЛСЯ и в зависимости от температуры ОС погас, повторно так-же, но погас быстрее). Вы в полной уверенности что свечи арбатен, но двиг не заводиться, у Вас будет валить с выхлопухи, как с аэрозоля солярой (туман),  прекрасный запах.... то ли жаренной рыбы, то ли картофана. С десятой секунды (если норм компрессия) пойдут вспышки и моторюга заводится. ГЛАВНОЕ!!! Показатель на приборке не означает работу СН, определить нерабочую(диагност) не возможно!!! Треба глядеть визуально.
Все простое надежно, все сложное не нужно!
Re: Свечи Накала (СН)
БК видит не рабочие свечи накала, нужно ставить либо EML либо что то подобное что читает коды с мозгов. Какая именно сдохла? Находил был сервисный мануал рекомендация менять все сразу для к9к. Так что тоже как бы поиск несиправной дело такое, можно потом в гараже поколупатся поигратся про запас оставить рабочие.
Kap1toshka написав:
EML пишет пропуск в системе зажигания свечей накала и не определяет какая конкретно не работает. Поиграться и проверить получиться только тестером. Игра еще та... черивато очень... Даже Саня наш не взялся. Делал сам.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-16 17:27:29[/merge_posts_bbcode]
на 2 логане стоят 4.4 вольта НЕ проверяйте напрямую с аккума.
4 Відредаговано _AlexSander_ (2019-01-16 22:20:31)
хотел написать нечто длиннодолгое, но.. передумал. в общих чертах. берите на офиц сервисе пока акции и для авто мстарше 5 лет мотрио по цене в районе 300 грн. аналоги стоят выше. менять все 4 крайне желательно. ориг ходит около 100к. сопротивление новой в районе 2 ом. далее начинает расти  до обрыва.
Спасибо сказали: NevAN, YURAN, MACK3
5 Відредаговано Clone-77 (2019-01-16 23:26:19)
До ста тисяч в мене не дотягли,вже не пам'ятаю на якому пробігові.
Згоріли дві,купив і поміняв теж дві...згоріла ще одна(рідна).Купив усі чотири і поміняв.
Помилка по свічками була,але яка саме свічка згоріла-не показує.
Перевіряв тестером опір,згоріла-в обриві(або опір завеликий).
Вихлоп трохи сизуватий,і їдкий.Двигун працює нерівномірно,на звук мовби нормально,а стрілка тахометра "плаває".
Після заміни свічок,все приходить у норму.
Так що рекомендують-комплетом,значить міняти всі.Перевірено практикою.
Міняти обережно...дуже ніжні,можна зламати(викручуючи),закручувати тільки динамометричним ключем.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
6 Відредаговано Kap1toshka (2019-01-17 09:44:09)
YURAN написав:
Трошки не правильно написав, бо вже спішив додому, я те й мав на увазі, що БК автомобіля не бачить яка саме свічка але пише що є проблема. Власне вишукувати яка здохла великого сенсу не має, саме рено пише для стабільної роботи міняйте весь комплект зразу. Літом міняв 330 грн оригінал був.
YURAN написав:
Свояк тестив робивши гірлянду з лампочками накалу, не горить значить свічці гаплик, власне так воно і було. Свічкам на 4.4В думаю нічого не буде за 1-2 секунди роботи через 12В гірлянду там електроніки не має, а за 2 секунди не згорить.
Clone-77 написав:
Ще мені рекомендували змазувати якоюсь мідною змазкою яка не закисає, потім легше відкручувати при великих строках/пробігах. А так динамоментричний ключ рулить. Навіть колеса ним рекомендують затягувати.
Спасибо сказали: NevAN1
Kap1toshka написав:
подари ему мультиметр )))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-17 13:23:08[/merge_posts_bbcode]
Kap1toshka написав:
керамическая паста, она и для форсунок подходит.
Logan 1.5dci , Ravon R2
