Тема: Мигання чеку
Всім привіт. Була колись таж проблема, але сама пропала.
Коли розігнавшись кочусь на холостих обертах починає мигати чек (двигун працює добре) не все чек появляється на холостих, глушу на ходу і заводжу двигун чек пропадає.
Один раз попробував їхати з моргаючим чеком так загорілась пила і двигун почав троїти сильно тіпа не працює 1н циліндир.
Приїхавши додому подивився по розємах катушки і пороводах проблема пропала.
Неділю назад робив профілактику масло,фільтра,свічі,провода ВВ все нове,промив дросель і дачик цей що входить в крищу зверху, клапана регульовані 25т назад.
Опять розігнав і на нентралку кочусь з горба і тут опять чек моргає заглушив завів і він пропав. Вертаючись заїхав до знаьомого на комп диагностику, пропуски в 1 циліндрі.
Сказав можливо в катушці проблема.
Купив Бош катушку, поставив завелась як і на старій, двигун працює нормально як і на старій, поїхав попробувати все норм розганяється, розігнав нентральна прокотився 100+- метрів і знов заморгав чек, заглушив завів і пропав, значить проблема не в катушці.
ГБО стоїть.
На що ще подивитись де може бути проблема ? на перед Дякую  smile
Re: Мигання чеку
Гбо є? Яку саме катушку ставив?
Re: Мигання чеку
/upload/iblock/55c/IMG_20191006_091057.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-06 08:20:08[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/ed3/IMG_20191006_091705.jpg
Re: Мигання чеку
JUK написав:
посмотри разъём на дросселе.
Re: Мигання чеку
Может быть вопрос в проводке на форсунки
Re: Мигання чеку
Кстати, Леня.
Когда у меня мигает, то на пять секунд снял массу и поехал без мигания
В чем может быть? ГБО и ЭБУ борятся?
Re: Мигання чеку
az74,  Есть вариант того, что плохой контакт на проводке форсунок и просто нет впрыска.
Re: Мигання чеку
JUK написав:
Неисправность проявляется на газу или на бензине тоже? На горячем двигателе или на холодном?
Re: Мигання чеку
Evgenий написав:
JUK написав:
На газу, на гарячем. На бензині треба попробувати. Відпишу.
Re: Мигання чеку
На бензині поїздив незамітив проблеми. Був в газовиків кажуть що можливо в форсунках проблема, великий пробіг на них , радять поміняти.
Re: Мигання чеку
JUK написав:
А что, посмотреть-проверить поленились?
Re: Мигання чеку
Evgenий написав:
JUK написав:
Лишні гроші за перевірку, пробіг на форсунках великий. Треба буде поміняти їх + редуктор.
Re: Мигання чеку
Не можу найти проблему це просто жах, свічі 2 комплекти, дроти 2 комплекти, нова катушка, і ніфіга. Був в офів, тиск 11-12 у всіх циліндрах, диагностика нічого не побачила, як на зло в цей момент чек не моргав. Нині в друга з Дації знімав датчик тиску, колінвала і дросель, проблема не рішилася. Це просто п..дец.
Питання, чи може збоїти датчик детонації ? Ось його боявся відкручовати бо сильно там було ржаво.
Re: Мигання чеку
JUK написав:
Я би від цього і відштовхнувся. До газовщиків поїдь ще раз.
Re: Мигання чеку
JUK, Що там шукати якщо на газу. Або проводка форсунок газу або одна форсунка залипає. Діагностується в момент проблеми прціндровим перемиканням газ/бензин. Редуктор ще може заливати.
Re: Мигання чеку
Garko написав:
JUK написав:
На бензині теж саме, вже 200 км на бензині проїхав для адаптації не помогло.
Датчик детонаціїї може збоїти ?
Re: Мигання чеку
JUK, надо отсоединить клемму от него. Тогда и узнаете.
Спасибо сказали: JUK1
Re: Мигання чеку
Відєднав датчик і ніяких змін, двигун як робив так і робить . На панелі немає ніяких помилок. Не знаю робочий він чи ні.
Якщо від'єднати дд то які мають бути симптоми ?
Re: Мигання чеку
При скорости выше 100-120 км/ч появляется заметная вибрация на руле (при исправной ходовой и отбалансированных колесах).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-10-27 12:19:54[/merge_posts_bbcode]
http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i- … znachenie/ почитайте
Re: Мигання чеку
Мне помогает только снятие массы на пять секунд
Даже радио не блокируется, мигание все прочие симптомы уходят
