Тема: Не работает центральный замок
Подскажите. Возможно есть опыт. Открываю и закрываю центральный замок Дачии логан ключом. В настоящее время  открывается и закрывается от ключа только дверь водителя и то туго(явно без участия электрики). Остальные двери не реагируют. Если закрываю(блокирую) двери при работающем двигателе и закрытых дверях(кнопкой на панели управления), то электрика срабатывает, все кнопки на дверях опускаются. При открытой двери водителя кнопка на этой двери не срабатывает, не опускается. Пытаюсь разблокировать все двери(открыть) кнопкой на панели управления- не реагирует ни одна дверь. Полная тишина. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите как действовать. Заранее благодарен.
Re: Не работает центральный замок
Что-то не то. Не должно так быть.
ну и ищите перетертый\недоломанный провод в переходе стойка-дверь.
