Тема: Правая сторона репит
Подскажите пожалуйста, поменяна вся ходовая все равно слышно ртп в правой стороне, когда мокрая погода или намеренно смачиваю правую сторону Рип пропадает. Что это может быть?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Правая сторона репит
Мало данных. Рипит при повороте руля или при прямолинейном движении?
Шаровая рыпит бывает,как дождь не рыпит
При повороте руля не репит, только когда трогается с места и когда тормозишь
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-12-18 12:33:24[/merge_posts_bbcode]
Что делать, шаровая новая стоит(ещё месяца нет как поставил)
Что это может быть?
сайлентблоки
Ее смазывали перед установкой?
ztvi написав:Что делать, шаровая новая стоит(ещё месяца нет как поставил)
Она шла новая в комплекте с рычагом и салинблоками
Нет
Или шаровая, что скорее всего.
Или совпало на опорный подшипник, что менее вероятно.
Сайлентблоки никогда не скрипят при повороте руля.
У меня верхние опоры стоек рыпели, сначала справа потом слева. В дождь переставали.
Аналогично. После замены опорных подшипников и опор на новые рыпели жесть. Я их снял и обильно силиконовой смазкой из балончика попшикал они приобрели(как говорил Киса Воробьянинов) радикально чёрный цвет. Скрипы ушли.
По фотографии не лечим, но проверить, они хоть затянуты, сайлентблоки. И мастера затягивали на стоящей машине или на домкрате?
ztvi, как дела? рыпение вылечили?
Щоб не плодити тем. Напишу тут. Права сторона репить, скипить, ... Людоньки порадьте.
Короче, ще минулого року почало скрипіти щось з ліва і то тільки в теплі і сухі дні. На протязі того часу вже був замінений ричаг в зборі Лемфьордер, втулки стабілізатора ориг., опорні підшибники снр, пішипник ступіци, стійки передні і задні)))
Скип непроявляється при ручному розгойдувані, ні на ямі, ні на підйомнику, ні на рівній дорозі. Тільки при їзді на на малих швидкостях, в корку, ... І в теплу, суху погоду. Вже бризгав силіконом на салінблоки, скрип незникає.
Може в кого таке було? Або хто знає, підкажіть. Які є думки, що дає цей скрегіт?
Я б підрамник протянув.
JeepKa написав:Які є думки, що дає цей скрегіт?
Ну, там де стаб. то затягнутий точно, а з переду, треба перевірити. Ще, як літом міняли сцепу ніхто нелазив там нелазив.
Перетянув. Без змін ((
Георгич написав:JeepKa написав:Які є думки, що дає цей скрегіт?
Перетянув правильно?
JeepKa написав:Георгич написав:Я б підрамник протянув.
це як?
JeepKa, спочатку відпускаєш, щоб підрамник рівномірно розпластався (не знаю як краще сказати), а потім хрест-на хрест затягуєш.
Я не стверджую що для Дачії підрамник це характерний випадок, просто пишу по аналогії з другими авто.
сьогодні вдалось вичислити звідки іде звук. рипіння-клацання доноситься з верху зєдняння стійки, сашки з пружиною іменно з під крила. зверху від відбійника-опорного підшипника цього звуку немає, але його віддає на шток стійки. наразі напшикали туди силікону, від ручного погодування того рипіння немає. поки що розібратись, що саме дає цей звук розібратись неможемо.
сам опоний підшипник (оті дві "шайби") може бути якийсь бракований і давати стукання?
Опорный подшипник может быть банально сухим. Мои заскрипели жутко и клацали со страшным звуком. Я заменил на новые а эти ради интереса вымыл в бензине (хорошо и долго) пока всё черное стало белое. Хорошо набил смазкой(лезло со всех сторон) и поставил снова ради интереса. катаюсь уже 2000т/км всё гуд.Новые в запас. Но скрипели именно резинки в чашках их и облил силиконом , скрип пропал.
Згенеровано за 0.245 секунд(и), виконано 95 запитів
