Тема: От каких других машин абсолютно подходят колесные диски на MCV (2007)?
От каких других машин подходят (1 в 1) литые колесные диски ни MCV (2007 г.в.)? Есть возможность привести б/у из Германии, поэтому и задался этим вопросом.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → От каких других машин абсолютно подходят колесные диски на MCV (2007)?
От Кангу (первого поколения), от Клио, от Мегана (второго), от некоторых моделей Ниссанов (Микра, Ноут, Кубистар).
Нужно по параметрам смотреть: разболтовке, диаметру посадочного, вылету. Разболтовка и посадочный у всех Логанов одинаковы (4х100, 60.1 мм), а вылет смотрите по родным дискам.
По вылету диски можно подбирать примерно, в пределах 5-7 мм в минус от родного (то есть, если родной у вас 43 мм, то можно спокойно ставить 43, 40, 38, 36 мм).
Родной 50, чтоб ему...
Что бы не плодить тем, спрошу здесь.
Понравились легкосплавные диски для моего авто, но есть сомнения или подойдут они на моё авто из-за вылета ЕТ... Примерять не получится. Их параметры:
15 * 4х100, ширина 6, ЕТ 35
Может кто-то примерял с такими параметрами или ездит на таких!? Что скажите?
ЕТ 38 ставив, норм, але закидає всю боковину грязюкою і оббиває задні арки. 35 ще більший виліт.
ЕТ 38 ставив, норм, але закидає всю боковину грязюкою. 35 ще більший виліт.
Тобто стає ширшою "колія"?
Саме так
Саме так
Зрозумів, дякую!
Згенеровано за 0.543 секунд(и), виконано 99 запитів
