Тема: Кондиционер исправен но не работает.
Логан МСВ дизель 2012г. Перестал работать кондиционер. СТО, перезарядка, проверка муфты, датчиков- все работает. Нет сигнала на включение из эбу. Поставил электрик перемычку между реле малой скорости вентилятора и реле кондиционера. Теперь работает кондиционер до скорости 40 км в час, потом отключается реле малой скорости вентилятора и соответственно отключается кондиционер. Отъездил так год. Летом по городу езжу 39 км в час - холодит нормально, все ничего но по трассе ездить жарко( или 39км в час)! Электрики говорят, что видимо перегорел "ключ" в эбу. Вскрывать эбу никто не берется. Подскажите пожалуйста откуда можно взять питание на реле кондиционера, чтоб "отвязать его от реле вентилятора? Есть ли на логане запасные контакты на 30А.
