Тема: Вентилятор охлаждения двигателя логан1 2008 с кодиционером
Всем доброго времени суток.
Ищу помощи в одном вопросе, проблема плавающая ( то работает, то не работает) .
С переменным успехом вентилятор охлаждения двигателя переходит на вторую скорость.
Езжу много по пробкам, при перегреве шесть делений и больше вентилятор на вторую скорость может не включиться.
Идет щелчок под капотом от компрессора кондиционера и тогда не включается вторая скорость вентилятора.
Менял теплорезистор вентилятора, но оказалось его можно было не менять, поскольку он влияет только на первую скорость ( как мне сказали ).
Визуально  все фишки на двигатель вентилятора, на резистор, реле скоростей вентилятора в норме, електрики разводят руками
Буду очень признателен за любую помощь!
Re: Вентилятор охлаждения двигателя логан1 2008 с кодиционером
массы
Спасибо сказали: Yuriy Shankovskyi, Андрей_1232
массы
Большое спасибо за ваш ответ, действительно дело было в плохо прикрученой массе!
Спасибо сказали: Андрей_1231
