Тема: Не работает насос омывателя
Сегодня перестала брызгать веером омывачка. Ни веером ни струйкой
Может кто сталкивался и занет есть ли в этой цепи предохранитель и где он стоит?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Не работает насос омывателя
Саша, посмотри в блоке предохранителей, что в торпедо, 20А( жёлтые маленькие).
anry77, спасибо! Просто если бы зимой, омывайка замерзла и насосу трудно качать. Но в теплое время?
в том и дело- я сначала погуглил, но нашел только предохранитель от двигателя дворников. А дворники всухую трут.
Может омывайка в мотор насоса попадает.
Насос омывателя висит на предохранителе стопов #3
может и стопы не работают? Тогда жуть
проверь стопы , как раз и узнаеш причину - не работают виноват предохранитель , работают , причина уже в схеме опрыскивателя : моторчик , провод , включатель
Всем спасибо!!! Стопы не работали, нашел предохранитель- офф. Заменил и заработали стопы и омыватель
А теперь вопрос, почему сгорел предохранитель? Была ведь причина? И она не выявлена, а значит может повториться.
jasonua, Время открытий! Тормоз работает, омыватель работает- не работает фонарь заднего ходы. О как. На картинке не вижу предохранитель F27. На фото там пустое место. Пошел смотреть на машине
F27 на седане нет. Это для заднего стеклоочистителя.
Згенеровано за 6.260 секунд(и), виконано 100 запитів
