Тема: Предпусковой подогрев комбинированный
На свой Логан 2013 1.2 16V поставил на днях электрический предпусковой подогрев от китайцев.Живу в частном секторе, но авто пока стоит на улице и в 3х метрах от розетки 220в на стене дома, грех было не воспользоваться.Доволен очень, утром пока собираюсь на работу , за 1 час классно прогревает жидкость. Врезал параллельно обратке печки. Но сейчас возникла идея сделать, чтобы прогревался и салон тоже, причем этой же системой.
Идея такая: сделать как то чтобы вместе с включением электроподогревателя жидкости включался и вентилятор печки, на первой скорости, но не от аккумулятора , а через дополнительный блок питания 12в. Прогрев, понятно будет делиться между мотором и салоном, ну и что, за 2 часа будет нагревать вместо часа.
Вопрос к специалистам по электрике : как подключить такую схему , чтобы не невредить электрике авто?
Re: Предпусковой подогрев комбинированный
Что бы не вредить системе - ничего никуда не врезайте.
Тоже живу в частном секторе - не понимаю прикола в китайском колхозе... Завёл машину и пошёл кофе пить... Через 10 мин вышел, авто прогрето, стёкла оттаяли, в салоне тепло... Нафига что-то городить?
Согласен. Тоже так делаю.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Умельцы с таврофорума суют тепловентилятор в авто, который подключен через вайфай-выключатель... Типа глаза продрал, с телефона тыцнул и салон авто прогревается/оттаивает... Но мне лениво городить огород, плюс жалко уплотнитель дверей, который продавится проводом удлинителя... И жалко спалить авто китайским дуйчиком, который я не уверен, что закрутится на сильном морозе - техника, всё-таки, для домашнего использования и не рассчитана для работы на морозе...
Просто пишут, что ресурс двигателя увеличивается если заводить прогретый, да и есть проблема у логанов с этим мотором - не с первого раза заводится в мороз, и это не зависит от регулировок, перечитал все на эту тему, так никто и не решил эту проблему. Кстати, в  Финляндии, кажется  или норвегии все машины изначально оборудованы такой системой , врезанной уже в блок с завода и на всех парковках возле домов розетки.
Лево написав:
Так я не нарушил систему.Ни один патрубок не разрезался, просто поставил два тройника- отводка и протянул 16й шланг параллельно, еще и завел его под маслянный поддон, а потом в подогреватель  и с него в блок , тоже через тройник.Ни один родной шланг не пострадал , отверстия не сузились, при первом разочаровании, все ставится на прежние места.
Прошлой зимой знакомые так свою чуть не сожгли. Сгорели торпедо и потолок.
9 Відредаговано Evgenий (2020-12-09 12:30:04)
yuratantra8 написав:
как подключить
включать зарядку аккумулятора одновременно с включением обогревателя .
коллега на рено мастер за последнюю неделю уже третий ставит. Горят как спички
Evgenий написав:
как подключить
Вопрос не об аккумуляторе. Я втыкаю 220 в розетку и должен включиться подогреватель и обдув.Для того, чтобы обдув включился от аккума, как Вы предлагаете,должен быть повернут ключ зажигания.Тут вопрос о параллельной подаче 12в на обдув, когда вся электрика авто спит еще.
По поводу качества подогревателя китайского, это вопрос его цены, я так думаю...
VVB написав:
Однозначно. дуйчик в салон это опасно, почему и ищу вариант с обдувом родным вентилятором , родной печки, чтобы естественный подогрев был.Надо грамотного автоэлектрика совет...
12 Відредаговано yuratantra8 (2020-12-09 12:47:32)
К вопросу , а зачем это вообще нужно.Перевел я тут один иностранный инженерный портал с исследованиями на тему износа при холодном пуске :
"Таким образом, износ двигателя увеличивается в 3 раза при температуре охлаждающей жидкости 68C вместо 98C! 0,001 ": 0,0003" = 3,333 . Для 60-часовых испытаний двигателя на износ: при температуре охлаждающей жидкости 20 ° C износ цилиндров = 0,008 " При температуре охлаждающей жидкости 68 ° C износ цилиндров = 0,001" При температуре охлаждающей жидкости 98 ° C износ цилиндров = 0,0003 ""
yuratantra8, уважаемый, а причём тут износ двигателя к обогреву салона?
Вы же врезали подогреватель  в СО, вопрос с износом двигателя решён, теперь нужно прогреть салон, это уже вопрос комфорта ))). По своему опыту могу сказать, запустив прогретый двигатель до 50С, включаю вентилятор на первую скорость и подогрев сидения, через 5 минут сажусь в теплое кресло, да в салоне не Ташкент, но терпимо.
По поводу совета, на роль грамотного электрика не претендую, просто поделюсь мыслёй
https://loganrenault.ru/html/tyty.html
вентилятор, 3-й пин колодки, на него через диод и предохранитель с блока питания подаём 12 В, выключатель режимов работы вентилятора на панели 5 в положении 0, т.е. выключен. Номинал предохранителя и мощность блока питания не подскажу, тут нужны грамотные электрики )))
Про ресурс - смешно... У 1,2 никаких проблем с ресурсом, ходят нормально и по 400 тыс. под таксистами...
Про проблему с запуском в мороз - давно решили, просто педальку газа надо прожать и всё нормально заводится!
15 Відредаговано gatuno (2020-12-09 13:29:03)
Люди, який "электрический предпусковой подогрев" та ще й "от китайцев"... Подивіться на прогноз https://www.gismeteo.ua/ua/weather-kyiv-4944/month/ і забудьте про це баловство. Підігріви вебасти ставлять де морози -30.. -40.
PS Ніяк ви не подовжите ресурс нинішніх малокубатурних нересурсних силуміно-латунних двигунів.
yuratantra8,
Це щось таке?
https://posud-e.com.ua/image/cache/vitol/2988bf61ef2b59078417762ed56ef714-400x350.jpg
Ужос, по 10 хв прогрівати  yikes . Помолотив 1-2 хв в залежності від морозу і го плавно їхати.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
когда уже про цену будет? smoke
gatuno написав:
Ну да, 1-2 мин, если стёкла чистые... А если под коркой, то за 2 мин ничего не отогреется...
Тем более, что "ужос" - это 10 мин греть авто и стоять возле неё или сидеть в ней (в холодной).
А запустить двигатель и идти в дом заниматься своими делами - я не вижу тут никакого "ужоса"... )))
Так, якщо скло вкрите льодовою коркою, то за ці 2хв не відігріється. Але почне відігріваться. Я в таких випадках допомагаю підігріву - пшикаю на скло "розморожувачем" з Ашану. Реально допомагає, скло вільне від льоду можна потихеньку їхати.
PGP написав:
Я вам даже больше скажу! -10 с сильным ветром, стекло было в инее (осевший туман, который замёрз), за 10 мин отогрелось только пятно непосредственно над дефлекторами...
alexei74 написав:
Так я это отвечал для тех кто задал вопрос о том, зачем этот подогрев вообще, мол завел, прогрел, поехал.А салон это да, комфорт, а заодно оттаивание тента, под которым стоит машина, стекол ит.д. Сейчас я делаю, как Вы и пишете : сел, включил печку и ок, но! наледь на стеклах .....
За совет по электрике спасибо!
gatuno написав:
yuratantra8,
Це щось таке?
Да, подобная модель.А почему силуминовый движок? Блок чугунный, головка, как и раньше алюминиевая..
Это владельцы допотопных 8-клоповых моторов так себе чешут ЧСВ...  lol
PGP написав:
Вот Вы и ответили на эффективность прогрева заведенного мотора пока пьется кофе. Суть поднятой мною темы : вышел, мотор прогрет к установленному на таймере времени, салон прогрет, все со стекол и кузова стекло, сел и поехал вместо того, чтобы скрести ...., выходить к ней вообще до старта..
Отличная эффективность. Покажете потом, как ваша грелка на сильном ветру в, сильный мороз, за 10 мин прогреет полностью салон и стёкла... А мы похлопаем... )))
за 10 мин
Со слов коллеги 30-40 минут до состояния двигателя "бледно теплое" (дизель). Без всяких прогревов салона.
2кВт откровенно мало. Пробовал как то керамический обогреватель smile
