Тема: Срок жизни катушки зажигания
У кого сколько времени прожила катушка и какие появились симптомы при её постепенном умирании? Интересует и в тыс.км, и в годах?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Срок жизни катушки зажигания
У меня родная. 2011 год 281000км.
Першого Логана продав з рідною (2007р.в. 430ткм)
не знаю сколько у моей, но я подкинул гайки что выше была от клапанки, и то что надо, хоть трошки продуватися буде..
Как катушка может умирать постепенно? Вы её устройство понимаете? Катушка работает или не работает.
Легко
- трескается постепенно
- постепенно влага и пыль приводит к разрядам между витками
- и вот в какой-то момент можно не завестись
Всё плавно и постепенно...
З досвіду володіння попереднього авто, признаки вмирання катушки - підсмикування, різна поведінка авто на холодну і на гарячу.
Провода витков очень хорошо изолированы и ещё намертво залиты эпоксидкой или чем там. Это всё байки,возможно контакты окисляются на катушке,тогда да ,дергается,провалы, но это всё устраняется. А так конечно ,поставили катушку с нуля и всё заработало нормально.
Чаще всего катушка умирает медленно. Из-за устройства. Межвитковые замыкания, тепловые приборы, старение изоляции и т.п.
Ну а поднимать ее на гайки над крышкой клапанов вообще ничего не дает. Даже от плацебо больше толку.
Было 2 Логана за 500000 км и по 15 лет,катушки не менялись никогда,так и продались.
MCV 2007. 440000км катушка родная, замечаний нет. Изначально поднята на гайках
MCV 2007 297000, вчера как раз снимал ее, уже пора менять видимо. растрескалась немного снизу.
Не швыды ))
Замазал красным герметом и езжу. Проблем нет.
child написав:растрескалась немного снизу
Возможно. Я эпоксидкой замазал.
Но у меня как оказалось дело не в катухе. И новая бош 0986221060 никак не повлияла на устранение пропусков зажигания.
дело не в катухе
Свечи, провода, клапана, компрессия, форсунки?
Мотор тестер покажет от куда пропуски, пишите в личку, расскажу подробнее
Доброго дня, напишіть тут форум і зроблений для того щоб ділитись інформацією.
fotokiev написав:Мотор тестер покажет от куда пропуски, пишите в личку, расскажу подробнее
Да я не против, просто реклама вроде как запрещена. Ну по просьбе трудящихся, тогда вот инфа....
Есть мотор тестер, который покажет пропуски воспламенения, не путать с пропусками зажигания, и причину их возникновения, это может быть не только система зажигания, а форсунки, компрессия. Систему зажигания можно проверить от сигнала ЭБУ до искры. Все это можно посмотреть без разборки двигателя. Если кому интересно, стучитесьв вайбер 0635161811, я в Киеве левый берег. Есть дымогенератор (это так, а вдруг...).
Админу и всем крепкого здоровья.
faust написав:fotokiev написав:Мотор тестер покажет от куда пропуски, пишите в личку, расскажу подробнее
Та я теж не проти, но я не з Кийова, якось так.
child написав:дело не в катухе
Заменил свечи, провода. Вобщем помогла банальная чистка рхх.
Благодаря видео youtube.com/watch?v=MuPkbmpdum8 все вылечилось.
220 тис. Катушка в нормі!
Логан 2011 року. Оригінальна проїздила 90 тис. км (5 років.), Почалися перебої в роботі двигуна, почитав в неті, відкрутив котушку, знизу були пару глибоких тріщин. Поставив BOSCH F 000 ZS0 221 їздить ок.
На іншому Логані зразу після заміни своєї, поставив під катушку по гайці, тобто підняв її над клпанною кришкою. Їздить без проблем.
Машина постепенно начала подергиваться, особенно ощутимо на низких передачах на малых оборотах. Во влажную погоду иногда начинала немного троить при запуске и появлялась ошибка, не помню уже код "масовые пропуски зажигания". Снял катушку обнаружил много трещин в корпусе со стороны крышки клапанов. Купил новую Valeo, так как этого производителя катушки ставят на ковеере. Езжу месяц, динамика стала лучше, дёргаться перестала. Пробег на адометре 149 тыс., по состоянию авто ~250 тыс.) Логан 2012г k7m.
Декілька років тому купив також нову, але спробував замазав тріщини термогерметиком і так до сих пір катається стара.
Згенеровано за 2.969 секунд(и), виконано 100 запитів
