Тема: Полосы на тормозных дисках
Собственно вот радиальные полосы "царапины"
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/154lPe_ … wGEKf/view
Диски почти новые. Пробег до 10 тыс. Motrio
Это нормально?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Полосы на тормозных дисках
Это нормально?
del
Migen, Хто ж Вас вчив так лінки вставляти?
Сорри. Я так редко это делаю.
И все же. Радиальные полосы, как коррозия или царапины. На ощупь чувствуются. Стоит заменить?
Брак?
Мне имхуется что єто брак при литье. Диски вентилируемые?
У меня такая же хрень. Пробег 13 тыс. На ощупь еще и стерлись сильно, но надо мерить.
Диски говно. Больше не куплю такие
Не вентилируемые. Были чистые, красивые с новья
Motrio от Рено. И выработка, какая-то большая при пробеге до 10 т. км. И я не торможу резко
Тоже были чистые, красивые, но у меня вентилируемые 260 мм. Производитель MOTRIO
Rothmanz, гадаю, не в литві справа, а у якості сталі. таке враження, шо у якості сировини використували просто металобрухт...
floyd47, 100%... Ці полоси ще і гальмівні колодки мабуть добре підїдають...
Гальмівні диски треба брати TRW, бош, брембо, феродо..
Запросто. Плюс технология литья не соблюдена, и в некоторых местах структура металла неравномерная вплоть до микротрещин, что мы и наблюдаем.
У Рыно реально диски полное гуано. Мне до 61 тыс Рыно меняло 2 раза диски и два раза колодки на Степвее. На КИА Спортяге, сменил в 50 тыс диски на ТО и то мог ещё ездить, но так как менял колодки то все сразу заменил шо п 2 раза не бегать к диллерам. А рыношные диски реально делают с гуана и палок причем даже родные которые сам диллер ставит. Ощущение что спецом такие делают, чтобы догонять прибыля на обслуживании, а не на цене машины у Рено
alex.cver,
На шкоде почти 57тыщ ничего не менял...
На Рено может ставят подешевле вот и стирается быстро.
Колодки так точно маленькие
Метал имеет определенные пропорции состава.
От этого зависит его плотность
Основа представляет собой сплав железа с углеродом, который добавляется в виде цементита и графита. Углерод необходим для придания твердости, хотя и снижает пластичность. Добавляют кремний, марганец, серу и фосфор.
Пробег 290000. На прошлой неделе поменял диски. Поставил уже 5-й комплект. Т.е. получается на одном комплекте в среднем 72500 км. Ставлю Brembo (не реклама). Диски не вентилируемые. Колодки ставлю оригинал.
Скорее всего просто попались диски с браком.имхо!
За Motrio слышал что вроде как это "удешевлённый оригинал" от Рено(вопрос за счёт чего удешевление?!)! За качество запчастей Motrio не встречал отзывов до этого времени!
Купив дачію з майже новими гальм дисками.
Проїхав 100тис км і ще десь по зносу 50тис км відходять.
На диски два комплекта колодок вистачає.
Диски вентильовані. Багато пробігу по трасі. За раз може бути 400-500км.
Тому так довго і служать.
floyd47 написав:Rothmanz, гадаю, не в литві справа, а у якості сталі. таке враження, шо у якості сировини використували просто металобрухт...
От этого зависит его плотностьОснова представляет собой сплав железа с углеродом, который добавляется в виде цементита и графита. Углерод необходим для придания твердости, хотя и снижает пластичность. Добавляют кремний, марганец, серу и фосфор.
Не добавляют серу и фосфор, они появляются в результате варки и являются вредными добавками портящими свойства стали.. Тут скорее, с дисками в частности, больше закалка и термоупрочнение работают..
Но.. Если есть возможность выбирать, то ни диски ни колодки оригинальные от Рено лучше не ставить. барахло полное. Лучше брать немецкий неоригинал - Topran, TRW, Leforder, они ходят дольше, проверено на базе такси в Киеве.
автомобільні гальмівні диски роблять не із сталі...
Из чугуна))) Прочитал уже.. А не задумывался никогда)))
Виходячи з базових завдань, основним матеріалом для виробництва гальмових дисків став сірий чавун з графітом пластинчастої або вермікулярної форми. Цей сплав добре піддається механічній обробці, що дозволяє конструювати системи вентиляції різної форми і відводити тепло. Другою перевагою чавуну є добра теплопровідність, що важливо в умовах інтенсивних термічних навантажень. Альтернативою чавуну стала технологія виробництва на основі вуглецю і карбідокремнієвої матриці. Як правило, така формула містить полімерні порошки в поєднанні з підсилюючими волокнами. На відміну від класичного чавунного диска, композитний склад має значно меншу вагу, а також має кращу стійкість до механічного зносу. У нормальних умовах експлуатації ресурс такого диска може складати 300—350 тисяч кілометрів[джерело?]. З огляду на високу вартість технології, керамічні гальмові диски встановлюють на спортивні версії автомобілів.
Может причина в колодках, а не в дисках?
Згенеровано за 4.742 секунд(и), виконано 100 запитів
