Тема: Проветривание, рекуперация и т.д. в квартире
Вот, задумался над таким вопросом - как устроить автоматическое проветривание в комнате. Побюджетнее smile
Нашел рекуператоры и проветриватели.
Для начала хочу сделать в детской.  Внешняя часть девайса будет выходить на застекленный балкон - думаю, что в таком случае можно обойтись проветривателем (бюджет стартурет от 500 грн).
А вот рекуператоры - от 2 тыс и до бесконечности.
В связи с этим вопрос - кто-то пользуется чем-нибудь подобным ?
P.S. Датчик СО2 уже едет (для умного дома Xiaomi)
Re: Проветривание, рекуперация и т.д. в квартире
Zevs написав:
В мене сусід, собутильник, поставив собі рекуператор.
Причиною установки було те що наш будинок новий, весь утеплений метровим чи то пінопластом, чи то чимось таким.
В нього дві кімнати, дитяча з кондюком, тому там все в нормі, а інша без нічого і частенько зимою проявлялась цвілість десь в куті і сильно потіли пластикові вікна.
Поставив рекуператор, якийсь з кращих, управління і пультом і телефоном.
Не знаю як з цвілістю справи, але вікно як потіло зимою, так і потіє, менше, но мокре.
Позитивні моменти це дійсно свіжіше повітря в кімнаті, але кажу, вікно далі з конденсатом.
Негативні, гудить, не сказав би що дуже сильно, але якщо якесь день народження, є трохи гостей, включається та штука, то за пів години починає серйозно напрягати і боліти голова.
Вони його включають коли нема нікого дома, коли сидять на кухні.
Рекуператор має вроді три режими потужності, то якраз на мінімальному воно гудить, середній кричить, а максимальний вже аж на вулиці чути, а це 9 поверх.
До речі сусідка під ними також чує коли він включається, не сильно і без претензій, але якщо у тебе кіпішні сусіди то може бути проблема.
Також цей рекуператор вміє якось підігрівати зимою морозне повітря, коротше з модних.
Але зразу і про мою ситуацію.
В мене в дитячій також був сильний конденсат на вікні, прям інколи текло на підвіконник. Це ще терпимо, але сильно дуло з вікна (встановлював забудовник). Я поміняв на Рехау, 2 камери пакет і 5 камер профіль + якийсь газ запущений в пакет + якесь покриття на зовнішньому склі.
При установці майстри сказали що конденсат на вікнах від двох причин
- супер дешеве і фуфлове вікно,
- не вірно встановлене вікно.
І дійсно, після заміни цієї зими практично без конденсату, інколи трошки в самому низу, але не порівняти з тим що було.
Но, в мене нема свіжого повітря автоматично, я відкриваю вікно.
Щодо провітрювача, якщо ти маєш на увазі ту маленьку пластикову шторку, яка відкриває звичайну дирку на вікні, то така в мене на кухні, ставиться по техніці безпеки де є двохконтурні котли оскільки котел спалює повітря в приміщенні і має бути притік свіжого. Ми ним практично не користуємось бо котел парапетний і повітря для горіння бере з вулиці + він так встановений що коли відкриваєш балконні двері та шторка впирається в відкос і закривається. До речі провітрювач виходить на неопалювальну засклену лоджію і якщо його зимою відкрити, то реальний притік повітря є, чути рукою як звідти йде холодне повітря.
Я б собі для початку поставив провітрювач, все ж не так ціна кусається і це можна зробити самому, подивився б на результат і тоді можна думати чи потрібен рекуператор.
Тому вирішуй яка причина що ти хочеш його встановити.
Не в тему. У меня вопрос. Риторический. Почему не потеют старые окна? Деревянные.
Ниразу не слышал чтобы они потели. Зато пластиковые через одного проблемы. То потеют, то дует, то еще какая-то хрень.
Поэтому не хочу менять старые деревянные окна на современный хлам задорого.
Rothmanz написав:
Старые окна не потеют, во первых потому, что там расстояние между стёклами больше и во вторых(и это главное) потому, что там полно микрощелей и соответственно проветривание присутствует по умолчанию.
Sandero 0.9 механика
Rothmanz, очень просто , пластик герметичный и не дышет , дерево со щелями и дышыт ,
В супур пупер пластиковых есть микродырдочки и они не потеют
Rothmanz написав:
Если у вас дома хорошие деревянные окна, то их конечно же менять не нужно. К тем кто живет в массовых хрущевках 70-80 годов строительства, это никак не относится.
lukis, не факт ,
Факт то, что свои старые деревянные окна я каждой осенью заклеивал, чтобы через них не дуло. Если этого не сделать, то никакое отопление в квартире не поможет. Также раз в несколько лет их нужно было покрасить. Что-нибудь из этого относится к качественным двухкамерным пластиковым окнам, правильно установленным, с утепленными подоконниками и откосами внутри и снаружи (не монтажной пеной)? Нет.
lukis написав:
Мы тоже раньше клеили. Но потом я стекла посадил на силиконовый герметик (о чем пожалел, ибо если стекло лопнет, отколупывать его от герметика еще то проклятие) а на сами рамы наклеил уплотнитель. Да, периодически красить нужно, раз в 5-6 лет.
Посмотрел - в проветривателях нет вентиляторов. Т.е. воздух поступает "самотеком" smile  У меня в детской еще старая дверь балконная - все равно пока менять не думал. А не поставить ли в нее тихоходный вентилятор, который по датчику СО2 будет загонять с балкона свежий воздух ? И дешево - и сердито smile
Мне скорее не вытяжка нужна, а приток снаружи
Zevs, простое приточной вентилятор с реле времени , главное расположить так что бы сквозняка не было
Zevs написав:
Самый главный вопрос в том, что бы не потянуть "в обратную сторону воздух" из вытяжек через сан узел в комнаты и тогда на улицу. В особенности это актуально в период КОВИД-а. Вытяжки в многоэтажных "тумбочках" собраны на один канал - несколько квартир.
И вытяжка должна отводить отработанный воздух через кухню и санузлы в канал.
Если втулить "рекуператор" в стену комнаты жилой то в момент, когда эта xрень будет работать на вытяжку приток может пойти через санузлы или кухню. А это , если новые окна стоят в квартире и закрыты и двери входные хорошие, то очень даже произойдет, потому как воздуху негде будет взяться как из вытяжек... Что черевато минимум "ароматами" испражнений или "кулинарных изысков", а так, если по стояку живет КОВИДНЫЙ, то и" ингаляцией" с вирусами.
Вопрос(очень не бюджетно) можно решить приточно-вытяжной системой или увеличением расхода через штатные вытяжки за счет вентилятора вытяжного.... С вентилятором бюджетней, но если канал перекрыт, то отработанный воздух будет поступать в квартиры соседей.... У которых есть "рекуператор" и работает на вытяжку или открыты окна, а двери беспорожные....
сяся написав:
У меня будет датчик СО2 - по нему и планирую включать приток.
Дядя Федор написав:
Я ж говорю - больше интересует именно приток (хотя куда будет деваться "старый" воздух в закрытой комнате - тоже вопрос).
В рекуператорах работает туда-сюда (сначала теплый внутренний воздух выводят наружу, нагревая рекуператор, а потом подают наружный воздух, попутно нагревая)
Zevs написав:
Ну если бы квартира была из резины, а приточный вентилятор достаточно производительный и напорный, то какое то время , без вытяжки, можно получить приток...
Но лучше организовать вытяжку через штатные вент каналы, а приток - через окна... Раньше, в совдеповских окнах, применялся соответствующий узел... Но с развитием МП технологий производства окон, ужесточения требований к утеплению этот узел в современных квартирах исчез... Но никто не позаботился снабдить приточно-вытяжными системами жилые квартиры... Естественно в пост совдеповской части Мира....  От того и проблемы с качеством воздуха в квартирах.
16 Відредаговано Дядя Федор (2021-04-14 16:30:36)
Zevs написав:
Вот именно когда удаляется воздух приток пойдет через вент каналы вытяжные (если открыть двери или они не имеют порогов).... Я такого идиотизма насмотрелся в Украине тыщи штук.....
Люди , как правило, тулят по принципу "я думаю" но без реального "знаю"...
  Вот и выходит деньги на втер, здоровью себе и детям вред, за то приблуда "от спецов" висит ... Тут на Форуме есть КАК минимум один такой "спец".., в отрасли сантехники бредовые свои рекомендации, раздаёт(особо любит бойлеры людям парить и чушь про насосы нести несусветную)... Я о его рекомендациях писал комментарии , а на Форумах специалистов скрины вешал- ржали все... Надеюсь его советам не следуют люди....
Дядя Федор написав:
Это какой такой узел? Форточка?
18 Відредаговано Дядя Федор (2021-04-14 16:32:27)
Rothmanz написав:
Дядя Федор написав:
Нет. Сама конструкция окна была такова, что на отопительный прибор под окном поступал приточный воздух через специально устроенную в конструкции окна.... щель, если вульгарно выразиться....
Ща, в более дорогих версиях окон, предусмотрено нечто , отдаленно напоминающее ... Но управляется "оператором" - владельцем квартиры "за рычажок дёрг" в нужное положение....
Дядя Федор написав:
Вот ни разу не видел. Просто щели, да. А вот чтобы специально сделанные, не попадалось никогда.
Rothmanz написав:
Дядя Федор написав:
Это в районе подоконника .... Хотя совдеповские окна в дополнительных устройствах притока не нуждались - "сифонили" вроде как их и не было вовсе...
Для металопластиковых окон есть специальные проветриватели. Но у меня там обычные окна
Интересно. Сам ищу решение. Окна не потеют (однокамерные потели, поставил двухкамерные), но в двух комнатах явно застаивается воздух по углам и накапливается влага.
grinder, насколько я помню у Вас проблем з энергопостачанням нема , ставьте полноценную рекуперационную систему  , лучше всех в этой теме дыфы , но он за копейку удавиться и консультировать токо платно будет
сяся, ну не все так однозначно. Можно ведь и вытяжку звычайну поставить, в прицинипе все равно где дыру сверлить. А рекурператоры требуют определенного объема дома, ниже 100 кв. я читал пару источников, ставить не очень эффективно
25 Відредаговано Дядя Федор (2021-04-14 19:16:45)
сяся написав:
Удавит!!!!
Ай блин!!!! Пропало всэ!!!!! Шо так довго пысав!!!
Ладно в кратком изложении - если не работают вытяжки в доме штатные, то можно устроить вытяжку через стену кухни для кухни и для санузла отдельно. Каждая побуждается вытяжным вентилятором - канальник 90 м куб из Эпицентра бай Вентс  на каждую вытяжку пойдет. Приток в комнате над отопительным прибором устроить через стену. Вытяжки оборудовать обратными клапанами.
