Тема: Сцепление
Скрипит сцепление,особеннокогда при длительной езде при потеплении .Скрип как будто трение по резинке,степвей дизель.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Сцепление
valera1, а степвей новий, чи б/в з Німеччини?
Новий,пробіг 14000
Попробуй побрызгать какой нибудь смазкой оси педали или трос,если он есть.
Скрип от троса. Лечить заменой
+1, замена только. В самый не подходящий момент - может вылезти боком.
Если машина новая, можно предположить, что скрипит не трос (вроде ещё не должен был износится), а вилка сцепления, в том месте, где она упирается в опору. Попробуйте почистить место контакта и смазать.
Троса нет стоит поршень от педали,взял побрызгал туда силиконовой смазкой ,кажись скрип прошол поездим посмотрим,всем спасибо.
Вопрос по замене жижи в контуре сцепления. Кто-то делал это самостоятельно? Стоит ли вообще этим заморачиваться при смене жижи в тормозах? С кем не поговорю, в основном ответы примерно такие: "Я не менял", "Не трогай, пока не придет время ремонта сцепления"
Хочу почитать ваши мнения
Міняв самостійно при заміні гідравлічного зчеплення. Нічого складного, змін до і після не відчув. Вважаю, що ціленаправлена заміна доцільна лише при заміні елементів зчеплення, в іншому випадку - зайві клопоти. Міняючі жижу в тормозах вона частково оновлюється і в контурі зчеплення.
TDream, менял сам, ничего сложного нет. В универсале общий бачек для сцепления и тормозов. Если не ошибаюсь, то главный и рабочий цилиндры пластиковые, коррозия им не грозит. В словах замены жижи вместе с рабочим цилиндром есть смысл.
Згенеровано за 2.332 секунд(и), виконано 100 запитів
