1 Відредаговано az74 (2021-10-15 14:59:25)
Тема: Сапожнику нужны сапоги
Логан 2013, 16, ГБО Зенит Про.
На холодную стал плохо заводиться. Потом стал хуже заводиться, потом совсем плохо.
После старта с 10 раза если поймаешь высокие обороты, то держится на постоянной подгазовке до минимального прогрева. Потом появляются так себе холостые. При прогреве до перехода на газ работает как часики. После полного прогрева заводится на бензине. Едет на горячем нормально, мощности хватает, что на газу, что на бензе, холостые стабильные.
На холодную в аварийном режиме заводится на газу и сразу работает нормально.
Снимали форсунки – чистые, без малейшего налета, все одного цвета и состояния. Протерли калошей. Сразу скажу, на стенд не возил. Но вероятность выхода из строя всех форсунок сразу считаю крайне малой.
Заменил лямбду.
После сброса всех коррекций через компьютер несколько раз нормальный старт.
На газу лямбда показывает нормальную смесь, на бензине - бедную .
Чек не горит.
Варианты, все имеют так себе обоснование:
Все-таки все форсунки, все или одна но так сильно, что остальные не играют роли. Но как влияет прогрев?
Бензонасос. Сетка забита, давления не хватает, что на холодную распылить бенз, он идет каплей.
Проводка бензинового контура. Контакт на холодную где то хреновый. Но опять же как связать так жестко с температурой.
Принимаются к прочтению все версии, кроме откровенного флуда.
Особенно ценен опыт, если таковой есть.
Re: Сапожнику нужны сапоги
А не подсос ли это??? Как ни крути после прогрева происходит только расширение... и что диагностика видит по температуре двигла? Если скинуть фишку с разьема??
И газ перекрывался полностью???
На моем опыте была двойная смесь через вакуумное управление редуктора...
Pashtet, Температура в норме,  разряжение в норме, Газ ни при чём(полностью перекрывали систему). Прошивка заводская, обновлённая.
Спасибо сказали: az741
Бензин гавно wink
Бензин холодный гавно, а теплый бензин
7 Відредаговано Migen (2021-10-16 13:40:35)
Бензин гавно
+100500
По личному опыту
После прогрева не так сильно влияет бедная смесь.
8 Відредаговано Migen (2021-10-15 21:18:32)
del
Форсунки, думаю треба буде міняти всі.
10 Відредаговано Лево (2021-10-15 22:13:55)
_AlexSander_,Тоже склоняюсь к этому... Так смущает то, что только 1 коррекцию из 5  (мозги Valeo) сильно загоняет в обогащение, остальное не трогает. Смотрю через Renolink.
По поводу форс... трасса топливная короче чем на первом логане ( фиг выкрутишь в сторону, что бы попробовать крутануть и посмотреть.
UPD. Кстати, то что описал, походу больше указывает на форсы, так как при макс нагрузках оно начинает работать как карбютаорный двигатель и всё
11 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-10-16 08:15:30)
А как ты перекрывал газ? Я сначала просто перекрывал вентиль на баке и снимал трубочку вакуумную на редукторе,ничего не менялось.Уже думал обновоять прошивку ЭБУ по совету бывалых. Поехал к супер электрику по реношкам. Он заглушил вакуумную тубочку и шланг подачи газа после редуктора,поездил день на бензине и утром авто нормально завелась,поменял редуктор и всё восстановилось. Редуктор Аляска уже один раз перебирался,поэтому решил купить новый.
Перекрывал газ краном на баллоне, как его еще можно перекрыть
Нет ГБО - нет проблем  imho2
ненавижу наш автодор
Еслиб не ГБО я бы мучался несказанно. Но тут дело веры. ГБО потусторонний мир
ГБО работает, не работает бензин
Слей бензин из бака. Залей свежего покатайся на нем и все наладится. ИМХО
17 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-10-16 21:39:49)
Читай выше плюс отключить питание газ.компа. Но в принципе хватает перед длительной стоянкой проехать пару км на бензине и заглушить на нём же и снять трубочку вакуумную с редуктора. Утром не забыть эту трубку подсоединить
18 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-10-16 21:41:41)
Antuan написав:
Та ну нах, 3 дня поездил на бензине, больно. Каждый день 300 грн. на бензин. Газа на 300 грн. хватает на 2 дня и даже чуть больше.  Итого экономия в 2 раза
az74, з якої АЗС останній бензин?
1. Перевірити тиск який давить насос.
2. Форсунки однозначно зняти і на стенд пролити та подивитися баланс. У разі необхідності промити Вінс/калоша.
Да сегодня не до этого. Приступ. Давление 50/30. Потерял сознание,  в этот раз сам очнулся. Скорая помощь посоветовала крепкий чай. У них кофеин отсутствует, помощь так себе. Одноклассники по аптекам искали в таблетках. Не до машины. Выжить бы
Скорейшего выздоровления. Здоровье прежде всего. Будь здоров!!!
В чае кофеин есть, особенно в в черном. Покупай черный крупно листовой.
Будь здоров!!!
Спасибо, чаем и спасался пока друзья кофеин в таблетках искали
23 Відредаговано az74 (2021-10-18 08:01:55)
Если выкарабкаемся, то форсы поставлю с разборки, свои завезу на стенд.
Как проверить давление в рампе не знаю. И почему только на холодную
az74, звичайний манометр в паливну магістраль врізати необхідно.
Надо иметь манометр и уметь врезать в магистраль
И чем давление на горячую отличается на холодную
