Тема: Обогреватель заднего стекла
Обогреватель заднего стекла, не работают 4 нити, как на зло именно по середине. Кто как ремонтировал, если была такая проблема?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Обогреватель заднего стекла
az74, Есть два варианта:
1. Замена стекла
2. Спец. краска, которой восстанавливают нити.
покупал состав для ремонта, Дон Деал вроде. отремонтировал. две нитки работают до сих пор, а две нет. Но это я наверное неаккуратно делал. Дам ругательство неудобно очень.
1. Замена стекла
Кэп.
Что за краска?
отремонтировал
Мазал всю нитку или умудрился найти место разрыва?
Rothmanz написав:отремонтировал
место разрыва только. но с заходом на нитку, сантиметра на полтора.
Что из этого было?
https://donedeal.com.ua/uk/
ничего.
было это: https://autotech.ua/p/3526-donedeal-kom … d6590.html
az74, Я заказал подобную хрень, 1мл... проверю у себя, если что - потом поделюсь ))
ДонДеал? Я что-то в продаже не нашел. И давно уже нет.
Ну вот такое есть,
https://rozetka.com.ua/311511113/p3115 … foQAvD_BwE
Но я не вижу разрыва нитей, с фонариком и в очках смотрел (
Было заметно, что нет отрезка нити? или она другого цвета?
Фотки не делал, наверное?
Rothmanz, Другая хрень, посмотрим как оно
Rothmanz написав:место разрыва только.
Нет не делал. Пару штук было заметно, прямо как прогорели. Где-то с четверть миллиметра был зазор. А остальные с увеличилкой обнаружил.
Ну вот такое есть,
ссыль не открывается
Всю нить смотрел через (**)лупу?
Rothmanz написав:А остальные с увеличилкой обнаружил.
а сам как думаешь?
az74 написав:Rothmanz написав:А остальные с увеличилкой обнаружил.
а сам как думаешь?
снаружи или из салона корячился?
Блин! А как ты думаешь???
az74 написав:снаружи или из салона корячился?
Блин, а не проще ответить??? Тем более второй раз вопросом на вопрос. Я бы не спрашивал если бы не надо было.
Rothmanz написав:az74 написав:снаружи или из салона корячился?
Саня, да как тебе удобнее будет! Ну к чему вопрос, я не понимаю? Єто не принципиально как ты будешь искать обрыв нити. Логично предположить что легче будет снаружи, не? Не, ну если мы легких путей не ищем, то конечно изнутри. На седане это будет "особенное" удовольствие. Заодно и шею разомнешь.))))
Згенеровано за 0.729 секунд(и), виконано 99 запитів
