Тема: Сигнал. Как я это сегодня сделал
Ездил год и мучался. Сигнал мне не нравился изначально. Не слышат его на улице многие дремлющие водители...
Решил что буду будить Москву и область !!!
И так по порядку:
Снимаем бампер
Не забываем открутить снизу все саморезы на бампере по всей его длинне, от колеса до колеса.
Сверху три самореза.
Отделяем бампер от авто.
Вот он штатный "слабочек". Слева ( по ходу движения).
А вот они "крепыши" от Волги. ДВА комплекта. Колодка под реле, реле, и провод с предохранителем.
В усилителе бампера по краям есть отверстия. В них поставили сигналы с низким тоном ( на сигналах написана тональность).
Разметили по два других сигнала. выбрали место внутри самого усилителя. Разметили и просверлили дырки..
Вид изнутри
Подсоединяем один провод на штатную "массу", она за левой фарой. Плюс кинут на АКБ.
Пробуем ГУДНУТЬ :!: Работает
Бампер вешаем в обратном порядке.
Пока все разобрато было, сделал защиту для генератора. Из подвернувшейся под руку подставки под горячее, дома на балконе лежало Вырезал кусок, и при помощи пластиковых хомутиков к имеющимся дыркам притянул...Если присмотреться хомутики на фото видно.
Большие фото можете посмотреть ТУТ , не забывайте нажимать кнопку Полный размер.
Огромное спасибо Валере за помощь !!!
p.s. Передать как сильно звучит машина -- Н Е М О Г У .... УРАГАН, а не звук.
