Тема: Контроль температури двигуна к9к
Всім доброго дня.Питання наступне,маю Рено сандеро степвей 1.5d 2016р.,перешукав в меню бортовика та не знайшов індикаціі температури охолоджуючої рідини(двигуна),на приборній панелі теж нема індикатора.Після ваза 2111,і постійних проблем з розриваннями бака з тосолом і ризиками перегріву,якось дуже мене бентежить ситуація з неможливісттю контроля температури на степвеї.Підкажіть будь ласка, як Ви контролюєте цей параметр.
Еволюція-2101;2111》》Sandero Stepway
2 Відредаговано Александр007 (2023-02-15 17:36:36)
Re: Контроль температури двигуна к9к
boyker,
Где потерялся ,
Всегда был на дизеле, и есть индикатор прогрева в меню.
Если нет, то другой вариант смотреть через Car Scanner показывает температуру.
Дизель обычно не перегревается, только если глушим егр ....
3 Відредаговано TDream (2023-02-15 17:59:54)
boyker написав:
По внешнему бортовому компьютеру (Multitronics). А также кол-во топлива в баке в литрах, напругу бортсети и точные обороты двигателя (актуально для контроля ХХ).
TDream написав:
boyker написав:
А датчик температури у Вас встановлений виробником чи самі ставили?
5 Відредаговано TDream (2023-02-15 19:17:53)
boyker написав:
БК берет тем-ру (и не только) с мозга через разъем OBD. Это тот, что бардачке ). А мозг - со штатного датчика температуры ОЖ.
P.S. Кстати на счет перегрева: в спидометре есть соответствующая лампа.
boyker написав:
засовуєте у шухляду для перчаток елмку а у смартфон торкс і там знайдете те, шо вас цікавить.
boyker написав:
Tут скоріше контроль нагріву ніж перегріву актуальний буде, бо при температурі нижче за +5 у міському режиму їзди, мотор до номінальних 80градусів прогрівається дуже довго і дуже швидко стине прямо на світлофорі. Контроль вівся,як відмітили камради вище, єелемкой +торк, потім набридло, є лампа перегріву, то й на тому і зупинився.
Renault Logan ZEN 1.5 dCi MT
boyker, особисто я взимку при виїзді з гаражу (аж допоки о.р. не прогріється до 70--72 град. Цельсія) дуже уважно пильную за температурою о.р. щоби запобігти зайвому сажоутворенню.
9 Відредаговано Александр007 (2023-02-16 12:48:19)
На дизеле вы серьёзно?
Дизель правильно греется на ходу.
Долго греть будет больше скажи и егр быстрее выйдет из строя.
Я понимаю когда машина на газу и то греется до 50 градусов
Александр007 написав:
а де я сказав, що прогріваю двигун, стоячи на місці? це усе відбувається у русі, на невеликій швидкості при обертах не вище 1800--1900/хв.
floyd47,
аж допоки о.р. не прогріється до 70--72 .
Я понял неправильно  like
Александр007, не переймайтеся; то пусте!.. coffee
boyker,
варіант 1 - зараз нереальний
https://driver.top/exp/90349 - це заміна приборки.
варіант 2 - Андроід ГУ + ELM327
https://driver.top/exp/146841
boyker написав:
Забив і не парюсь. Завів-поїхав.
Спасибо сказали: demidzp1
В мене авто 19го року випуску і там на приборці я активував температуру охолоджуючої рідини(і багато чого іншого), якщо не помиляюсь то через програму Car scanner за допомогою ELM327.
Вигляд має архаїчний буква t і одинички кожна з яких приблизно 25 градусів.
Потім уже купив китайську приблуду яка вмикається obd роз'єм і там показує температуру, швидкість, напругу акумулятора і т.д
16 Відредаговано oldaman (2024-03-06 20:57:22)
Sandero 2018, поставив давно, правда трохи доробив multitronics UX-7, в машині нічого не паяв, держиться на двосторонньому скотчі і в роз'єм OBD, показує температуру, можна програмувати на щось інше, але не все. Не виходить вставити фото.
boyker написав:
Рено сандеро степвей 1.5d ... Після ваза 2111,і постійних проблем з розриваннями бака з тосолом і ризиками перегріву,якось дуже мене бентежить ситуація
У вас просто травмована психіка після володіння совковим censored ТАЗом big_smile . Відтепер можете розслабитися і отримувати задоволення від їзди )). К9К ви не закип'ятите зроду, мерзнуть - так будете, а перегріти... ніт. Але якогось ODB БК можна встановити завжди - там окрім t багато цікавих функцій. У мене з самого початку стоїть Shtat-401L.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
