Тема: Дхо
Хтось пробував відключати дхо при включенні повороту,і чи це реально зробити ,sandero 20року.
новых авто автоматически отключения где поворот. Или нету
На дастер с 2018 отключается светодиодная полоса
Зачем?
valera1 написав:Хтось пробував відключати дхо при включенні повороту,і чи це реально зробити ,sandero 20року.
Нет
valera1 написав:відключати дхо при включенні повороту
Зачем?
Просто краше видно показник повороту,ну я так вважаю
Прекрасно его видно на наших машинках. А вот понты - дело такое, но стоят ли они того гемора по осуществлению? )
Надо еще чтобы ночью фара вырубалась при включении поворотника, чтобы видно было )))
Хай фара мерехтить у протифазі з поворотником!
ДХО отключается в сторону поворота
У Дастер отключается да,а вот в степвее нет),вот я и думаю как это сделать
valera1,
По идее можно прошить в мозги.
Спросить у официальных дилеров.
Авто одного поколения.
Мне на шкоде рапид акпп прошили программу от октавии.
Стало супер, я доволен и не дорого.
Вариант второй посмотреть в настройках
Car Scanner ELM OBD2 pro.
Можно выключать предложение о непристегнутом ремне и прочих.
У себя настроил свет дхо и габариты.
Закрытие и открытие центрального замка автоматически, с салона не включено было....
Можно выключить проверку ламп.
Изменить лампы на лэд,
В настройках с завода все уже заложенно.
valera1,
Авто одного поколения.Мне на шкоде рапид акпп прошили программу от октавии.
Стало супер, я доволен и не дорого.Вариант второй посмотреть в настройках
Car Scanner ELM OBD2 pro.Можно выключать предложение о непристегнутом ремне и прочих.
Пробовал через эту программу отключить,функция такая есть ,в программе активирует но почему на фаре не работает,походу нет какого-то блока что ли.
valera1,
Возможно только перепрошивка ..
Узнать надо в Рено
valera1,
Узнать надо в Рено
Майбуть забю на це діло,хай буде як є
А затиснути кнопку ЦЗ на декілька секунд (не пам'ятаю, мабуть на 10 сек), ні? ))
Aprox,
У меня только через программу включил, На шкоде.
Дастер с завода включено.
Логан только включается кнопкой
Если нажать на 5+ секунд при запущенном двигателе включится (выключится) автоблокировка дверей при движении. На моей эта функция активирована изначально.
Доброго здоровя всім. Може хтось ставив на логан ДХО дальне світло в пів накалу.Скиньте посилання де можна купити даний контролер. А може хтось може зробити таку річ у Львові?
Я ставив дальній в півнакала, правда не в Логан. Все працює.
https://comfortms.com.ua/product/blok-upravleniya-dho/
см. здесь
http://drl.cc.ua/index.html#one
Ставив собі ДХВ (запис в бортжурналі) дещо модифікувавши прошивку. Саму плату купував тут
Якщо потрібно дешевий без регулювання, то є на ОЛХ https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/daln … RulsP.html 289 грн., якщо з регулювання яскравості то https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok … c0iwl.html 365 грн.
toliasyk написав:Доброго здоровя всім. Може хтось ставив на логан ДХО дальне світло в пів накалу.Скиньте посилання де можна купити даний контролер. А може хтось може зробити таку річ у Львові?
Я також тут купував, але є одна невеличка проблема. Періодично, десь 1 раз на тиждень, а буває й рідше, не вмикаються фари з першого разу, після того як завів машину. Вмикаються, якщо заглушити, а потім знову завести машину. В когось таке буває? Це проблема даного контролера чи це яксь проблема в моєму авто? Можливо, це пов'язано з падінням напруги на акумуляторі?
скорей всего, подобие защиты что бы не разрядить АКБ на неработающем авто
OKurylyshyn написав:toliasyk написав:Доброго здоровя всім. Може хтось ставив на логан ДХО дальне світло в пів накалу.Скиньте посилання де можна купити даний контролер. А може хтось може зробити таку річ у Львові?
https://comfortms.com.ua/product/blok-upravleniya-dho/Я також тут купував, але є одна невеличка проблема. Періодично, десь 1 раз на тиждень, а буває й рідше, не вмикаються фари з першого разу, після того як завів машину. Вмикаються, якщо заглушити, а потім знову завести машину. В когось таке буває? Це проблема даного контролера чи це яксь проблема в моєму авто? Можливо, це пов'язано з падінням напруги на акумуляторі?
Можливо це пов'язано з алгоритмом зарядки акумулятора. В мене наприклад після запуску двигуна не завжди відразу іде зарядка. Це добре видно по яскравості фар. Там якийсь свій алгоритм.
генератори у нас з керуванням, підтримують 12.8 якщо акб заряджено на 90%
Згенеровано за 1.053 секунд(и), виконано 99 запитів
