Тема: Натяжний ролик
На пробізі  25000,почав скреготіти,свистіти натяжний ролик,поїхав до Рено,сказали не парся і катайся нічого страшного.Зараз пробіг 28000 і до закінчення гарантії залишилося місяць,не знаю що робити далі,чи їздити ,чи їхати їм парити мізки,і чи не розсиплеться цей ролик.
Re: Натяжний ролик
valera1
Ехать к дилеру, требовать гарантийный ремонт.
Re: Натяжний ролик
TDream написав:
valera1
Майбуть поїду буду наполягати на ремонті,а то в минулий раз вони мене дуже вічливо виштурхали
Re: Натяжний ролик
TDream написав:
Это как , разбирают Ролик? kez_15
Re: Натяжний ролик
valera1,
Какой мотор?
Re: Натяжний ролик
Александр007 написав:
Меняют. Не знал?
7 Відредаговано Александр007 (2023-03-09 22:14:51)
Re: Натяжний ролик
TDream написав:
Меняют. Не знал?
Так не ремонтируют, а меняют.
Хотя не факт что поменяют по гарантии.
Может после мойки стал свистеть,  пена попала....
8 Відредаговано valera1 (2023-03-09 23:26:34)
Re: Натяжний ролик
valera1,
Какой мотор?
1.5 дизель,перший раз коли я їздив до них вони брали авто на діагностику,і виявили що це ролик натяжний,попшикали в нього чимось і він перестав скрипіти десь на пару годин.Я наполягав щоб замінити,сказали що можеш і так їздити,но він мене вже достає
9 Відредаговано Александр007 (2023-03-10 12:28:35)
Re: Натяжний ролик
valera1,
Если свистит постоянно то настоять на замене, так не нормально.
Откажут, тогда жалобу в Рено Украина.
На дастер дизель было несколько раз на холодную свистеть, но само прошло
10 Відредаговано TDream (2023-03-10 12:51:58)
Re: Натяжний ролик
valera1 написав:
Настоять на замене, нажимая на последствия его клина/разрушения. Если нет - дальше по инстанциям.
Или, если жалко нервов и не жалко денег - плюнуть на них, купить ролик, поменять самому (в стороннем сервисе) и забыть.
Re: Натяжний ролик
TDream написав:
valera1 написав:
или у них поменять , но за свои кошты , это они с радостью .
12 Відредаговано TDream (2023-03-10 20:37:28)
Re: Натяжний ролик
сяся написав:
у них поменять
Если ценник за работу и сам ролик не задерут - то как вариант...
Re: Натяжний ролик
valera1 написав:
Це як на*уй відправити. Писати заяву на заміну по гарантії. Саме писати. Мені свого часу допомагало.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Re: Натяжний ролик
Доречі, якось в мене заскреготів ролік навісного обладнання. Діло було далеко від дому. Повернувся увечорі, а зранку треба було їхати в Болгарію. Знайшов знятий при ТО ролік. Люфта не було. Обережно демонтував пильники, промив, заклав нове мастило. Проїхав без проблем до наступного ТО.
Re: Натяжний ролик
Записався на вівторок,поїду наполягати на заміну
Re: Натяжний ролик
Поїхав я на рено,знаєте в чому була причина скрипу?Я б ніколи і не подумав.Короче зняли кожух ременя ГРМ,а там повно рижого пилу,все продули і почистили,і скрип пропав )),Оце прикол,я ще в це не вірю,но тиша.
17 Відредаговано Lavrik (2023-03-14 22:32:57)
Re: Натяжний ролик
valera1 написав:
Можливо помиляюсь, чи не підтікання ОР через помпу?
valera1 написав:
тиша.
Чи надовго...
Re: Натяжний ролик
valera1 написав:
valera1 написав:
тиша.
Чи надовго...
Я думаю були б якісь сліди на підлозі,машина стоїть в гаражі по декілька днів .
Re: Натяжний ролик
valera1 написав:
valera1 написав:
valera1 написав:
тиша.
Чи надовго...
Не обов"язково, слизити може тільки під час роботи двигуна і випаровувати не дотікаючи до підлоги.
Re: Натяжний ролик
valera1, У нас всьо на захист капає, на полу можна не дивитися ((
Спасибо сказали: сяся1
21 Відредаговано VVB (2023-03-20 19:36:58)
Re: Натяжний ролик
Чи надовго...
Офи чекають закінчення гарантії. Потім це буде проблема власника.
Re: Натяжний ролик
Короче звук знову появився,дзвонив на гарячу лінію ,сваруся з дилером,не знаю чи що вийде так як закінчилася гарантія.
Re: Натяжний ролик
valera1 написав:
Офи святкують. Тепер тільки за влвсний рахунок.
Re: Натяжний ролик
VVB написав:
valera1 написав:
Через гарячу лінію,сказали що якщо випадок гарантійний,то зроблять по гарантії,записали на діагностику
Re: Натяжний ролик
VVB написав:
valera1 написав:
Через гарячу лінію,сказали що якщо випадок гарантійний,то зроблять по гарантії,записали на діагностику,а далі побачимо
